auto on 99 -84 yhdellä kaasarilla. reipasvauhtisen matka-ajon (+3000rpm) jälkeen autosta katoaa tyhjäkäynti. mikä voi olla syynä? mittarissa on 400tkm. muistelisin että aikanaan -88 kaasarisatkulla kävi mulla joskus ihan samoin, siinä oli 250tkm mittarissa.
Kaasuttimessa säädöt pielessä? Öljyt vaihdettu kesäkuussa ja nyt 4tkm ajettu.
99 -84 tyhjäkäynti katoaa
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Kaasarin kansi auki ja tarkista kalvo ja neula. Mulla kävi seiskavitosen kanssa yhdellä reissulla samoin ja vaikka kalvo oli ehjä ja neula liikkui hyvin, niin toimenpide kuitenkin auttoi. Ilmeisesti joku roska, jota en huomannut, mutta joka sitten katosi. Tai itse asiassa noin kävi parikin kertaa ja molemmilla kerroilla ei mitään vikaa löytynyt, mutta kannen ruuvaaminen auki auttoi. Tarkista myös kaasarin öljyn pinta.
Bensaa kaasari kuitenkin tuntuu saavan, kun sillä ajaa pystyy. Pysyykö se imu päällä käynnissä? Ilmeisesti kyllä.
No sitten on se sähköpuoli...
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
ei toi kaupunkiajossa ryppyile, vasta kun sahaan tota moottoritietä hyvinkää-vantaa väliä puoli tuntia ja tietty aina 120kmh ja sallitut päälle, eikä silloinkaan aina. mut useimmiten. heti kun tulee ekaan risetykseen isolta tieltä niin sammuu kun laittaa vapaalle, joutuu kaasulla pitämään käynnissä. mut tarttee toi kaasuttimen kansi avata
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Samat oireet. Jännä, että mulla auttoi bootti. Siis siinä risteyksessä, missä ei tahtonut pysyä kännissä, niin sammutti auton ja käynnisti uudelleen. Ja toimi taas. Kunnes tulin maantieosuudelta taas risteykseen. Epäilin roskaa, joka lähti sitten samalla, kun avasin kaasarin.
Fundamental
- "Viggen"
