99 takapenkin aukaisu/selkäosan irroitus
Eli tarkoitus olis saada nätiste toi 82:sen takaselkänoja irti.
Tuossa on saman malliset kiinnitykset mitä satkuissakin.
Eli selkänojan sivuissa on tapit, joissa rautaklipsut.
Toi selkänojahan lähtee helposti sivusuunnassa ensin liikuttelemalla, mutta ensiks pitäis kaiketi saada ne mustat muovit pois, ehjänä.
Vinkkejä tuohon?
Toinen onkelma on penkkiosan aukaisu, kun remmi on hävinny jonnekin.
Tietty remmi vois löytyäkkin jos sais selkänojan ensiks irti.
Vinkkejä vai vaan voimalla....?
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Jep - penkkiosan remmi tuppaa vanhemmiten repeytymään irti saumasta :evil:. Penkki kuitenkin aukeaa nätisti, kun työnnät molempien käsien sormet rystysiä myöten selkänojan ja penkkiosan väliin, koukistat sormet ja nykäiset napakasti penkkiosaa suoraan eteenpäin kohti etupenkkejä. Jos saranat ovat ruosteessa, vaatii pientä akrobatiaa eli ahtautumisen takaosastoon gorilla-asentoon :D. Sitten vain penkkiosa pystyyn ja sen alla olevan tangon heloista 4 torx-ruuvia auki ja penkkiosa pihalle.
Selkänoja on helpompi irrottaa, kun avaat/purat penkkiosan ensin pois tieltä. Noiden selkänojan muovisuojusten kiinnitystekniikkaa en kyllä tähän hätään muista, mutta Saabilla on harrastettu paljon näitä helposti katkeavia "muovikynsiä"...
#1825
V***o V60 T4 Momentum aut. -20
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3T -05, 9-5 Aero -05
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x1 (ja V***oja)
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Olen muutaman kerran irroitellut tuon selkäosan ja muistaakseni ihan kohtuullisella voimalla painamalla nuita renkuloita alaspäin. Eli se halkio ylöspäin ja joku tukeva sen verta leveä kapine, että pystyy painamaan siitä halkion päältä kunnolla. Vaatii hieman voimaa ja pieni liikuttelu sivusuunnassa voi auttaa. Toki muistan kokeilleeni myös ruuvarilla painaa sieltä vastapuolelta, eli renkulan asento samoin kuin edellisessä, mutta painetaan sieltä alapuolelta reunan taitoksesta. Ongelmana oli vain, että nuo muoviosat ei tainnu kestää sitä rasitusta vaan hajoili. Onneksi mulla oli uudet varastossa.
HUOM! Katselin tuossa juuri Haynesin kirjasta, että pitäisikin ensin irrottaa ne metallilenkit ja sitten penkkiä voikin jo hieman siirrellä sivusuunnassa, jotta ne muovilevyt saa pois siltä välistä. Mitenköhän en ole tuota aikaisemmin itse tajunnut vai tajusinko nytkin väärin... :oops: :oops: No, silloin ei ollut opasta käytössä, vaan kaikki oli opeteltava yritys-erehdys menetelmällä.
Seuraavaksi pitää vielä irroittaa ne metallilenkit painamalla ne pois siitä lukitusurasta ja samalla hieman vääntämällä, jotta "sokka" aukeaa. Työkaluna sopis olla varmaan joku isohko tasapäämeisseli millä painetaan ja toinen pienempi tasapäämeisseli millä voi vääntää toiselta puolelta auki samaan aikaan. Meniköhän liian monimutkaiseksi... Kyllä sen irti saa, ensikertalaisella voi mennä hetki aikaa, joten maltti on valttia.
# 1988 = Matti Vanhamäki
molby
Re: 99 takapenkin aukaisu/selkäosan irroitus
Viesti Kirjoittaja molby »
Onko kellään tarkkaa ohjetta miten tuo selkänoja 900 cc (samahan se on sedanissa ja 99 ja 90) lähtee sivistyneesti irti. Joskus olen ottanut mutta silloin käytin väkivaltaa. Eli sen metallisokan saa kätevästi irti mutta sitten loppuukin keinot, täytyykö se väkisin nostaa urasta vai täytyykö penkki siirtää sivusuunnassa että saa sen metallitapin ohuen kohdan siihen hahloon.
Mikä merkitys niillä ohuilla muovilevyillä on entä urassa olevalla valkoisella muovikauluksella.
Kätevä ranneliike heh
net vissiin vaimenta kolinaa ja ääntä, en muista oliko siinä sen enempiä vaikeuksia kun niitä on irroiteltu aikoinaan nalleoluen ilmoittamalla tyylillä :D
joskus tonnarin takaistuin tuotti aluksi pulmaa mutta ratkaisin sen rautakanki menetelmällä
molby
Onko kellään muistunut mieleen tuota irrotusta.
Joskus aikoinaan otin sen selkänojan irti että väänsin takaluukusta sorkkaraudalla penkin alaosasta, kyllä aukesi mutta kaikki meni pashaksi.
Onko siinä sivuttais suunnassa joku mekanismi ja mikä virka sillä muovilieriöllä on siinä penkin ja kiinnitysraudan välissä.
Pitää saada selkänoja liikkumaan sivuittaissuunnassa, selkänojan kannatintapissa on ohuempi kohta, joka mahtuu sivuttaisliikkeen jälkeen tulemaan kannakkeesta ylös ilman väkivaltaa. Ne lovetut muovikiekot taitaa olla estämässä sivuttaisliikettä, rautalankajouset lisävarmistuksena. Valkoiset muovit kannakkeessa lienevät vaan saranoinnin liukupintaa ja äänenvaimennusta.
Muistelua, ei toimivuustakuuta. Useamman selkänojan olen irrottanut, eikä mitään mennyt rikki.
molby
Kyllä tuo neuvo oli täsmälleen oikea.
Otat sen jousen pois, sitten se penkinpuolella oleva muovilieriö, joku puunpalanen lieriönreunan päälle ja napautat vasaralla sen alaspäin ja pois. Sitten siirrät penkin toiseen äärilaitaan ja nostat sen pystyyn normi asentoon ja nappaat alareunasta kiinni ja nostat hieman voimalla penkin irti.
eli ranneliike riitti :mrgreen:
