vaihteisto män rikki..
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Hinasin tuossa eilen isäni saabia ja tein klassisen virheen eli kun tehoa on niin nyin jyrkkää mäkeä 4 vaihteella väännöllä.
Ahdotkin siinä nousi sinne 1.5 kilon tietämiin kunnes yhtäkkiä kililinää ja julmettua nykimistä.
Olisiko mahdollista että sieltä on mennyt esim yksi enskan ketju poikki vai meneekö ne yleensä kaikki kerralla?
Autolla pystyi vielä loppumatkan hinaamaakin,tosin kilinän ja rallatuksen saatellessa.
Hitaasti tultiin loppumatka,n:20-30 km/h mutta perille päästiin tänne mökille.
Nyt on sitten molempien autot paskana ja keli on mitä on niin ei oikein jaksa lähteä tutkimaan.
Eli tuolla lyhyehköllä matkalla mitä rikkinäisenä vedin niin tekee sellaista että vetopäällä kilinät ja rohinat uupuvat melkein kokonaan mutta moottorijarrutuksessa pahenevat.Ja vapaalla kytkin pohjassa loppuvat kokonaan.
Eli enska vai mikä?
Ei oikein nyt natsais ruveta purkamaan keulaa kun on kaikki coolerit suun muut eessä vaan todetakseen että enska on ehjä ja vaihteisto paskana.
saabracing
Re: vaihteisto män rikki..
jos ensiöketju on rikki, nii eihän se auto liiku mihinkään.
tomaatti
Siksi juuri kysyinkin että onko yleistä että vain yksi ketju olisi mennyt poikki,vai rivahtaako kaikki ketjut yleensä samalla?
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
olisko kytkin menny rikki ,keskiöstä jouset irti ,jouset pyörii paine asetelman sisällä
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
tomaatti
Olavi P kirjoitti:olisko kytkin menny rikki ,keskiöstä jouset irti ,jouset pyörii paine asetelman sisällä
Jousittamaton sintteri-kytkin..
tomaatti
Joo,tänään aamulla selvinpäin sain aikaiseksi kokeilla tuota autoa kun ekaksi olin korjannut faijan saabin.
Eli nelonen ei mene kirveelläkään päälle joten vaihteisto on kaput.
Katsoin just huoltokirjasta että eihän se ollut vasta kuin kolmas joka mun aikana tuohon pask..n on vaihdettu.
Ei kyllä jaksa ruveta nykimään tuota pakettia taas ylös ennen kesäkuuta,jos silloinkaan.
Pask.. vaihteiston ovat suunnitelleet.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Paljonko olet repinyt tehoa koneesta? Kannataa käydä aski läpi ennen asennusta, etenkin kun on viritetty kone.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eipä ne kolmosen ja nelosen rattaat noissa lootissa kestä, eikä kyllä enskakaan.. Jos meinaa edes jonkin verran vääntöä ottaa niin joutuu varautumaan siihen että se loota vaihtuu tiheään.
Syy miksi lopetin OG900 harrastuksen. :(
