Miten irroitetaan 900:n kuskin oven sivuikkuna?
kottero
Viesti Kirjoittaja kottero »
Elikkäs tarkoituksena olisi vaihtaa 4-ovisen pystykeula 900:n kuskin oven sivuikkuna. Lähteekö irti alakautta vai tarviiko irroittaa ulkopuolelta kromin väriset listat ja pujottaa lasi yläkautta? Onko jotain erityistä huomioitavaa? Kiitoksia vastauksista etukäteen nimimerkillä "tuli sitten turattua rälläkällä kunnon kipinäsuihku huolimattomasti".
9000CD23T
Muistaakseni se lähti yläkautta, verhoilu irti ja ylhäältä ulommainen lista irti.
Ja lasi on kahdella M8:n pultilla kiinni ohjainkiskossa, pultit auki ja lasi nostetaan pois yläkautta.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kyllä yläkautta. 2 ja 3 ovisis alakautta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
kottero
Mites ne listat? Onko jotain jippoja, millä ne saisi irti siistinä, jotta kehtaisi ne sinne myös takaisinkin laittaa? Onko ne kiinni jollain kaksipuoleisella teipillä vai jossain urassa tms.?
9000CD23T
Ne tiivisteet ovat painettu peltiin kiinni sellaisilla metallisilla kiinnikkeillä.
Ne osaavat olla aika tiukassa, meinaa usko loppua ja maali kyllä irtoaa siitä pysty pellistä missä nämä rauta klipsit ovat kiinni.
Itse ainakin kampesin ne ulos niin että ikkuna oli alaasennossaan ja puupalikka välissä ja tiivisteen ala reunasta kampesin talttapäisellä ruuvarilla vähän kerrassaa ylöspäin. ( klipsujen kohdalta )
ÄLÄ KAMPEA AUTON ULKOPUOLELTA VAAN SISÄPUOLELTA..!!!
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
900i kirjoitti:Kyllä yläkautta. 2 ja 3 ovisis alakautta.
hmm.. kyllä minä ainakin olen aina irroittanut lasin pitkistäkin ovista yläkautta.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
tuomas kirjoitti:
-tuomas-
Jep. Näin minäkin :)
Muistaakseni vaihdoin lasit aeroon irroittamatta mitään listoja, irroitin lasit nosturista, käänsin lasit poikittain ja nostin ulos...
- Nappe
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
900i
Voi olla näin että lähtee mutta joo niiden listojen kans saa olla varovain jokatapauksessa jos meinaa ettei peilaa .. Vääntyvät helposti ja suoraksi ei saa, ettei peilais.Ikkuna tiivisteen joka oli kaksiosainen ainakin 2d mallis niin ne irti ainaski , koska listat tulee ensin kii ja sit vasta tiiviste u uraan. Mut sit ei mitää jos se ikkuna vaihtuu ilman lista talkoita..
#1015
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Itel on kuskinpuoleisesta ovesta ikkunan tiiviste hajalla, siis ulkopuolelta ja se joka menee alareunassa...
Onkohan paha homma vaihtaa se tiiviste?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
kottero
Nonniin poijjaat. Viikonloppuna vihdoin sain lasin vaihdettua. Aikaa moiseen hommaan meni alle puoli tuntia. Hurjasti kiitoksia hyvistä vinkeistä. Mitään jälkiä/vaurioita ei oviin, listoihin eikä ikkunaankaan tullut. Ilman vinkkejä urakka olisi varmaan pissinyt...
