99 -71 kampeaa oikealle
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
99 tuli taas katsastettua menestyksellä talven seisonnan jälkeen. Seuraava probleema on kuitenkin vaivannut pidemmän aikaa:
Ohjaus vetää oikealle, ratti lähes kiskaisee oikealle jos otteen antaa lipsua. Kaupunkiajossa vika ei ole häirinnyt eikä kampeaminen muuten ole haitannut ajamista. Vika oli myös edellisellä, vanhalla rengassatsilla, joten vetelevistä renkaista tuskin on kyse. Aurauskulmat on myös mitattu, eikä niissä havaittu erityistä poikkeavuutta. Ohjaus myös palauttaa normaalisti.
Alkuun epäilin jonkin taka-akseliston puslan antaneen periksi, mutta koska vain oikean eturenkaan ulkolaita on kulunut poikkeuksellisen voimakkaasti, voisi ajatella renkaan pystykulman olevan pielessä. Kulmaa säädetään ylemmän etutukivarren kiinnityksen alle laitettavilla levyillä, eli tässä tapauksessa sinne pitäisi lisätä, jos arvio vian aiheuttajasta on oikea. Onko hankala homma?
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Re: 99 -71 kampeaa oikealle
Kannattaa käydä mittauttamassa pyöräkulmat. Ne eivät saata suostua säätämään, jos et ole ensin varmistanut että kaikki pultit aukeavat. Niitä on vissiin mennyt poikki ja sen takia ei uskalleta alkaa säätämään.
Jos saat kulmista raportin, niin korjaamokirjasta löytyvän taulukon avulla kulmat voi säätää oikeiksi ihan itse. näin on muutamia autoja tehtykin. Taulukko on minulla kotisivutilassa ja linkki löytyy varmaan haulla täältä foorumilta.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Jos pyöränkulmat muuttuu muun kuin aurauksen/harituksen takia niin jossain on vikaa. Yleensä ei kyllä tarvi koskea camber, caster tai kpi kulmiin ellei sieltä ole vaihdettu jotain.
btw. itsessään paska rengaskin aiheuttaa kampeamista.
Kahdesta og900:sta ja yhdestä 99:stä olen säätänyt kulmia. Kyllä camberissa ja casterissa on ollut sanomista kaikissa näissä...
Tizumo
Täytyy varata aika johonkin pajalle, on sitten ainakin vähän paremmin perillä viasta. Kiitos vastauksista!
#2342
