Saab 9000 2.0t vm.96 mittariston valot toimii/ei toimi
Lehtari
Viesti Kirjoittaja Lehtari »
Eli ongelmana on temppuilevat mittariston valot. Eli toimii ei toimi. Tänään yritin asiaa tutkia eli purin kojelaudan ja heiluttelin mittaristoon tulevia johtoja ei vaikutusta ja tässä vaiheessa mittariston valot siis toimivat. Eli johtoja heiluttamalla valot eivät ainakaan tällä kertaa sammuneet. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Muuta en tämän päivän "asennuksella" saanut aikaan kuin että srs valo syttyi palamaan ja ei sammu :D
Re: Saab 9000 2.0t vm.96 mittariston valot toimii/ei toimi
Äkkiseltään tulis mieleen kokeilla tökkiä sitä kirkkaudensäädintä, josko pätkintä olisi siellä. En nyt lonkalta sano että onko sen takana muitakin polttimoita eli kielisikö muiden valojen pätkintä/pätkimättömyys kirkkaudensäätimen kunnon.
Lehtari
Täytyy tuota yrittää kokeilla. Isosta viastahan ei varmasti kyse ole lähinnä joku siellä pääse tärinässä heilumaan ja näin mittariston valot ottaa aina itteensä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Veikkaan valojen himmentimen liitinnastojen juotosten murtumista.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Lehtari
Tänään kotimatkalla valot taas pimeäksi. Vemputin ja painelin juurikin sitä himmennys namiskaa ja kas kas valot räpsähti mittaristoon takaisin :D kiitoksia paljon vinkistä! Täytyypä vaihtaa tuo kyseinen namiska.
Mawerick
Tai sitten otat kolvin kauniiseen(?) käteen ja käyt ne murtuneet juotokset läpi. Ei ole iso homma, se säädin kun lähtee ihan vetämällä pois paikoiltaan.
#2366
Lehtari
Kolvattu on ja mittaristo toiminut moitteitta jo viikon :D Kiitos Mawericki
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Mawerick kirjoitti:Veikkaan valojen himmentimen liitinnastojen juotosten murtumista.
Kyseistä osaa kutsutaan muistaakseni myös ''Rheostaatiksi''. Hieman hankala muovikotelo avattavaksi mutta onnistuu kun tekee harkiten. Juotokset tosiaankin monesti murtuneet noista ja uusien tinausten jälkeen toimivat taas ihan hienosti.
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
