9000 Syylärin vaihto
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
Tilasin uuden syylärin vanhan muovipääty vuotaa, ko. 9000 automaatti ilmastoinnilla, onko kummonen homma vaihtaa syyläri?
Premium Override
Re: 9000 Syylärin vaihto
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Työkaluja tais olla 7mm 10mm kiinto/pikkuräikkä, 19mm ja 27mm(anturi)
Lasket nesteet pois syylärin propusta tai alavesiletkusta.
Ruuvat irti keskeltä ylhäältä 10mm olikohan vastamutteri lukkopellin alla hankalassa paikkaa.
Ilm.kennon ruuvit pois (jos on)
Atm. laatikon letkut(ei pitäs tulla paljoo aineita) ja jäähdytys kennon 10mm kiinni syylärissä alhalla molemmin puolin(tympein irroittaa jos löytyy)
Letkut irti ja flektin/anturin johdot.
Jokohan se siitä nousis, on siis tapeilla kumeissa. (reippaasti nostoa, varo käsiä)
Flekti ja anturi uuteen syyläriin kiinni.(varo rikkomasta anturin kierteitä)
ja kasaus
Huuhtelu, uudet nesteet, uus anturi ja uus termostaatti ei oo pahaksi.
Rare
Ok..kiitos neuvosta, ilmeisesti tarttee laatikkoon lisätä öljyä?
Premium Override
Ei tartte, jos siis atm. pidä putket ylhäällä jollain langalla. Nesteen pinta onalempana, kuin alemman letkun kiinnitys syylärissä.
Tarkastaa asia toki kannattaa.
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Itse annoin tuon homman paikallisen korjaamon tehtäväksi ja se kannatti. Itse vaihtotyölle jäi hintaa n. 150€ mukaanlukien järjestelmän huuhtelun, uudet ''punaiset'' jäähdytinnesteet sekä uudet klemmarit. Eikä vuoda muuten pisaraakaan!
Mainosta sen verran että kyseessä on Jäähdytinpalvelu M. Vuorinen Oy, Hämeenlinna.
http://www.jaahdytinpalvelu.fi/pages/Yhteystiedot/4345
P.S. Tekevät myös ilmastoinnin huollot ja vikakoodien luku/kuittaus työt.
Suosittelen omien kokemusten pohjalta lämpimästi (ja kesän helteillä viileästi) :)
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Rare
Syyläri vaihdettu parituntia meni kahvitauon kanssa ja uudet nesteet , huuhtelu ja klemmarit tuli myös vaihdettua.
Kiitoksia neuvoista Premium Override.
