Antilock valo palaa
viluhilu
Antilock valo palaa
Viesti Kirjoittaja viluhilu »
Elikkäs tossa mun 88 tonnarissa palaa antilock valo. Kaasupohjaan kiihdytyksessä sammuu, mutta tasakaasulla taas syttyy. Vaikuttaisi kosketusvialta. Kävin etupään liittimet ja johdot läpi ja en niistä ihmeempää löytänyt. Onko takaliittimet takapenkin alla?
Muuten valo ei minua haittaa, mutta katsastusmies ei tuosta varmaan hyvää tykkää.. :evil:
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 9000 cse -96
Ex. Saab 9-5 3.0t griffin -99
Ex. Saab 9-5 2.3t -98
Ex. Saab 900i -85
Ex. Saab 9000 t16 -87
Juha96
Re: Antilock valo palaa
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Joo on. Takapenkin istuinosan alla molemmin puolin on sellaiset about pelikortin kokoiset läpät, joiden alta liittimet löytyy.
viluhilu
Ok,pitää huomenna tarkistaa. Onko muita vaihtoehtoja mistä vois vikaa hakea jos johdot näyttää ehjältä?
Voiko tuon liittimeen tulevan johdon korvata ihan "normaalilla" 2-napaisella johdolla jos on esim. puhki kulunut eriste?
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Usein johtoviat ovat ihan anturi juuressa, jolloin johdon vaihtaminen on hankalaa. Kannattaa yleismittarilla mitata vastusarvo, jonka pitäisi olla n.800-1400ohm. Lisäksi rengasta käsin pyörittämällä pitäisi anturista tulla n.0,1V vaihtovirtaa.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Kannattaa ne hammaskehätkin tarkastaa ettei ole halki ja pääse pyörimään tyhjää.
Omassa EX-tonnarissa oli yksi hammaskehä liian tiheällä hammastuksella ja poltti antilock-valoa. Korjaantui vetonivelen vaihdolla.
viluhilu
Eilen tuli tutkia ongelmaa ja vikahan löytyi kuskinpyörän anturista. Eli johdot irti kolvauksistaan ja jäljistä päätellen on tuota anturia yritetty irroittaa. Pitää yrittää korjata tuo, jos vaikka alkaisi antilockvalo sammumaan.
Onko mitään muuta keinoa saada tuota valoa sammumaan kuin korjaus tai polttimo irti?
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
suorsa
On konsteja, mutta suosittelen korjausta.
viluhilu
joo tarkoitus onkin korjata, mutta töitten kannalta pitää yrittää leimaa mahdollisimman nopeaa... :oops:
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
suorsa
Nopein ratkaisu on laittaa uusi anturi. Mittariston tai johtosarjan modifioinnissa palaa aikaa enemmän kuin (porakoneella) risan anturin poistamiseen ja uuden asentamiseen.
viluhilu
Eli jos halpaa anturia ei löydy torstaihin mennessä niin minkälaisilla tempuilla tuon valon saisi sammumaan?
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tohon sun autoon ne on edullisempia kun vaikkapa 96 - 98 vuosina valmistettuihin. Aika hankalaa saada muuten valo sammumaan kuin ehjällä osalla
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
viluhilu
100€ paikkeilla näyttää olevan uus motonetissä. Jos joltain löytyis kytetty toimiva niin ois hieno juttu. Muuten kokeilen perjantaina onneani katsastuksessa.
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
viluhilu kirjoitti:100€ paikkeilla näyttää olevan uus motonetissä. Jos joltain löytyis kytetty toimiva niin ois hieno juttu. Muuten kokeilen perjantaina onneani katsastuksessa.
Omassa tonnarissa tuo Anti-Lock syttyy ensimmäisten kilometrien aikana kun menee painamaan jarrua. Täräyttää poljinta jarruttaessa ja sitten absit eivät toimi enään. Katsastuksessa ei onneksi sanottu mitään siitä vaikka valo oli palanut.
