Kusee kivasti tuolta öljynpinta-anturin alta, pultit 3kpl on kyllä kunnolla kiinni.
Onko tiivistys tuossa anturissa (pitkälohko 2.3T) liimalla vai joku o-rengas alla?
öljynpinta-anturin tiivistys
Jäsen 2986
- "Turbo"
Re: öljynpinta-anturin tiivistys
Moottoriöljyn tasoanturi on tiivistetty O-renkaalla (varaosanumero 7970361). Samaa O-rengasta on käytetty sekä B202:ssa että B234:ssä, vaikka anturit näissä ovatkin eri puolella konetta. Sama O-rengas käy lisäksi ainakin B202:ssa mittatikun juureen. Tuolta (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&start=15) löytyy O-renkaalle mitatkin
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=48098
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=stefa:
Mm. tuolla on ollut keskustelua samasta ongelmasta:jus kirjoitti:Tasoanturin ja öljypohjan välin tiivistykseen sopii O-rengas 24,2 * 3 mm NBR70. Merkkiliikkeestä neljällä eurolla, tiivistekaupasta eurolla tai alle.
mike kirjoitti:Tuleekohan öljyä paljonkin ulos anturin reiästä jos kokeilis vaihtaa tiivisteen vaikka koneessa on öljyt sisässä?
Jos ei halua lisätöitä, kannattaa varoa ettei käy näin: http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php...jus kirjoitti:Luulisi, että ainakin puolet öljyistä tulee ulos kun irrottaa anturin, ainakin jos auto on vaakasuorassa.
Suuri kiitos.
Tuli sellainen aavistus ja ei otettu eilen irti, hyvä niin kun olisi jäänyt seisomaan siinä tapauksessa ilman o-rengasta.
Aikasen paljon tuo vuotaa kun tasan viikon seisoi lomamatkani ajan pihalla ja lähes puoli litraa tikun mukaan hävinnyt.
En sitten osaa tuota etsiä käyttää, eilen sain vain yhden osuman öljypinnan anturi kyselyllä eikä siinäkään renkaasta mitään ollut.
Jäsen 2986
