kompuran kytkimen korjaus?
- "Tuplakaasari"
96 vm cse kompuran kytkin menee kylmänä päälle mutta kun sammuu ekan kerran ei mene päälle uudestaan aina vaikka virta tulee johtoon. Onko ainoo vaihtoehto uus kompura? Kaikki muut paikat ok on kylmäainetta
Re: kompuran kytkimen korjaus?
Jos kytkimen ilmarako on liian suuri, ei magneetti jaksa vetää kytkintä enää kiinni konehuoneen lämmetessä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Tutki myös kompressorin rele akun vieressä olevassa relekotelossa.
Kytkimen ilmarako on säädettävissä.
Kun kytkimen irroittaa selviää että säätö tapahtuu shimmi levyillä. Muutama levy pois ja/tai viilaamalla siivu pois.
Väluksen tarkistus rakotulkilla, ohjearvon kertoo google tai etsi-toiminto.
- "Tuplakaasari"
Ilmaväli oli liian iso. Säädin oikeaksi nyt taas pelaa ei vaimo kypsy autoon. Kiitoksia avusta
Täällä aivan sama ongelma yrittää vetää mg kytkimen kiinni lämpimänä kun vähän kädellä auttaa ni jaksaa vetää kiinni.
Toimihan se huikeat 2kk moitteita ja aina vika tulee sopivasti helteellä
Otin yhen rikan pois ja nyt pelaa ainakin toistaiseksi, en tiedä olisiko pitänyt ottaa enemmän? En omistanut rakotulkkia
Onkos tuo magneettikytkin paha irrottaa tuosta kompuran kyljestä?DIggItaLLr kirjoitti:Kytkimen ilmarako on säädettävissä.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
#2366
#2366
