Sähkö antenni kettuilee!
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Sähkö anteenin kanssa on ongelmaa kun soittimen laittaa päälle niin antenni nousee ylös mutta moottori jää naksuttamaan kuin yrittäisi sitä nostaa ylemmäs vaikka on yläasennossa! AInakin 5 minuuttia teki raksutusta. Onko antenni sökö vai missä lie vika?
Autona rullaa 9000 cde 2.0t -95
JaHu
Re: Sähkö antenni kettuilee!
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Itsellä oli sama oire joskus. Avasin antenniboksin, joka on siis siellä antennin perässä kontin verhoilun takana. Puhdistin pashat ja vanhat rasvat pois, alko toimimaan. Eli kontakti pinnat, jotka ohjaa sitä antennin liikettä oli pashan peitossa.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Pöhkis
Onko jotakin hyvää ohjetta hommaan? Ettei käy niin että avaa väärän ruuvin ja on jouset yms. silmillä :D
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
On hyvä ohje: ei kannata avata sitä antennin moottori/välitys-osaa liikaa. Mulla meni yksi ilta sen uudelleen kasaamiseen. Luultavasti siellä se antennin ruoto rikki ja rouhii sitä. Omaan vaihdoin 3 vuotta sitten antenni+ruoto-hässäkän ja nyt se jo pykii.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
ilzu
Lisäyksenä vielä, että siellä antennin pesässä oli sitä vuoden -95 mustaa rasvaa kiitettävästi. Vaihdoin sinne valkoista Valvolinea tilalle.
Pöhkis
saako noita ruotoja jostain erikseen vai koko mötikkä vaihtoon? Pitää viikonloppuna kokeilla tuota puhdistusta! Koska se välillä toimii ja välillä ei
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ruotoja saat vaikka pcs:ltä
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Moottoriantenniin myydään varaosana ruoto (taipuisa muovinen hammastettu tanko) yhdessä antenniteleskoopin kanssa.
PCS:stä CS-, CC- ja CD-malliin
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 90052.html
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 10136.html
Motonetistä CC- ja CD-malliin. http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/471297/1
Jos antennin moottori jää surraamaan viideksi minuutiksi, vikaa on joko kelamekanismin laskurirattaassa tai antennin yhteydessä olevassa releessä. Vai jumittaako antenniteleskooppi puoliväliin? Antennin ruoto ei ainakaan ole poikki jos antenni toisinaan toimii ylös ja alas loppuun asti. Ruodosta katkennut/lyhentynyt yksittäinen hammas voisi aiheuttaa satunnaisuutta toimintaan, mutta ei tunnu todennäköiseltä.
Ainakin sellaisessa tapauksessa, että ruoto on poikki ja sentin pätkinä kiilautuneena putkeen ja rattaiden väliin, nostomekanismi on purettava kutakuinkin kokonaan.
http://s192.photobucket.com/albums/z211 ... b/Antenni/
Pöhkis
Välillä toimii ja välillä ei jos jää ruksuttamaan (antenni ylhäällä) ei myöskään mene kokonaan alas mutta kun ei jää ruksuttamaan nousee ylös ja menee myös alas
jemmasta
Viesti Kirjoittaja jemmasta »
Kuuluuko tuon antennin aina raksahtaa pari kertaa ääriasennon jälkeen vai onko se jo orastava vika?
Saab 9000 CC 2,3T A -91 Projektisivu
Saappi Kuski
Oletteko tehneet sellaista viritystä ja onnistuuko että saisi vedettyä vanhan antennin pystyyn ja sitten sähköohjaus irti mankasta jolloin antennista tulisi kiinteä?
Mulla siis se vika että moottori surraa mutta piiska ei nouse ollenkaan.
9000CS 2,3
Voihan noin tehdä, jollei maston teleskooppi ole jumissa. Silloin ei nimittäin saa vedettyä ylös asti.
Antennin moottorin ohjaus on ehkä helpompi irrottaa takakontista, onnistuu verhoilua raottamalla.
Syy maston liikkumattomuuteen yleensä on, että hammasruoto on poikki. Ruodonpätkät tukkivat teleskoopin joskus niin, ettei mastoa saa kokonaan alas. Kannattaa ainakin poistaa ne pätkät - joskus olisi hyödyllistä saada antenni alas. Samalla vaivallahan tosin saa vaihdettua ehjäruotoisen mastonkin sinne.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulla on johdotettu siihen punaiseen +12 johtoon vipukytkin, joka on kiinnitetty takakontin verhoilun läpi.
Tällöin voin talvella "lukita" antennin yläasentoon ja välttyä jään aiheuttamilta ongelmilta. Kesällä taas napsautan kytkimen toiseen asentoon jolloin se toimii normaalisti.
Saman asian tietenkin voisi tehdä verhoilua raottamalla ja liittimen irrottamisella.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
