Ihmeellinen valovika pitkissä
Oppi
Viesti Kirjoittaja Oppi »
Ostin jälleen kerran 9000:n, ja pitkät eivät toimineet. Vaihdoin valoreleen, eivät toimi vieläkään, mutta annappas olla kun painan sumuvalokytkimen pohjaan ja vedän valonvaihtoviiksestä, niin pitkät syttyy!
Siis mitään ei tapahdu ilman että sumuvalokytkin on pohjassa. Muuten voisin ajella näinkin, mutta en jaksa toisella kädellä pitää koko ajan viiksestä kiinni, pitkät kun ei jää päälle.
Sanomattakin selvää, että sumuvalokytkin tekee jotain muuta kuin mitä sen pitäisi, mitään sumuvaloa ei siitä syty, mutta mistäs tätä vikaa alkaisi etsiä? Onko jossain netissä kytkentäkaaviota?
Re: Ihmeellinen valovika pitkissä
onko valokatkaisija oikeassa asennossa?
Oppi
Ai onko siinä vaihtoehtoja? Pois päältä -asennossa ei mikään tietenkään pala, parkit -asennossa palaa parkit ja valot päällä -asennossa siis yllä kuvattu tilanne.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Jos ei vuosimalli täsmääkään niin ainakin pitäisi olla suuntaa-antavia noiden kuvien
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... 0DIAGRAMS/
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
