Voi puuuuuuh.
Automaatti-ilmastointi päätti että kaikki on liian tylsää sekä tasaista ja kuski pysyy parhaiten valppaana kun vähän höökii mitä sattuu.
Eli '93 CSE-tonnarin automaagio toimii osan ajan ihan oikein ja lämmittää riutuneita luitani juuri niin kuin haluan, välillä käytännössä kaikilla lämpötila-asetuksilla tulee kylmää. HI puskee lämmintä, 27 astetta yleensä, 26 ehkä, siitä alaspäin it's anyone's guess. Kalibrointi menee välillä läpi kivasti, välillä tulee vähän virhettä, joskus kesken kalibroinnin numerot ja valot alkavat iloisesti välkähdellä. Termistorin tuuletin pyörii ja itse asiassa putsasin koko termistorituuletinkonstruktiopaketin muutama kuukausi sitten.
Ekana tulisi mieleen että ko. lodju on rikki, onko muita ideoita? Jos ei ole niin olisiko kellään ylimääräistä automaagi-ilmastoboxia myydä, mieluiten mallia toimiva?
Automaatti-ilmastointi, miksi tämän minulle teet?
jannevillepetteri
Re: Automaatti-ilmastointi, miksi tämän minulle teet?
Katsoppa onko siinä acc boxin liittimessä vikaa,puhdista liittimen kosketinpinnit,kokeile virrat päällä taivutella varovasti johtoja,pätkiikö? Varovasti heiluta liitintä ylös/alas,pätkiikö? Vielä voit varmuuden vuoksi purkaa boxin ja tinata juotokset uusiksi.Movetron kirjoitti:Voi puuuuuuh.
Itsellä oli pari kylmäjuotosta.
Olen tapellut nyt pari kuukautta ongelman kanssa,että pätkii virtoja poikki paneelilta,liitintä taivuttelemalla ja puutikkuja väliin tunkemalla pärjää aina päivän kaks..pitäis rakentaa uusi liitin.
Siks joudun kalibroimaan päivittäin lodjun,koska virtojen katketessa se menee sekaisin..kalibroinnin jälkeen yleensä pelaa oikein seuraavaan pätkimiseen asti..
siinä nyt omia kokemuksia tuosta saabin ilmastoinnista..
Miten tuo pätkiminen siulla ilmenee? Vilkkuuko kuin joulukuusi?
Saab 9000 CC 2,3T A -91 Projektisivu
jannevillepetteri
Näinhän se oli et joulukuusen valot siellä silloin vilkkui..korjaantui ainoastaan vaihto yksiköllä.
Tarkempi tutkiminen johti tulokseen että vanhan yksikön "filminauhassa" oli katkos.
Mulla tuuppas tänään suht viileetä sisään vaikka oli kone lämmin ja pyyntiä 21C. Nostin lämpötilaa aina 27C asti ja sit alko jo tulla lämmintäkin. Et perkele alota nyt temppuilemaan!
Putsasin juuri äskettäin kabiinin anturin ropelin ja rasvasin. Pyöri herkästi ainakin heti putsauksen jälkeen. Pitäis kait mitata onko siinä nyt joku anturivika sitten. Kalibroitu on useita kertoja ja ei tuu vikakoodejakaan. Voiskohan se sekoittaja-anturi kanavassa olla likainen.
