abs-pumpun vaihto
abs-pumpun vaihto
Onko kovinkin vaikea homma vaihtaa abs-pumppu? Ostamani auto käynyt katolla ja pumppu käynyt kuivana jymähtäen kiinni.
Re: abs-pumpun vaihto
Minkä vuosimallin tonnari?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Mb W202 C200
Saab 9000 2.0i -96
Mb W202 C200
Premium Override
Ei vaikea, mutta ei mukavakaan.
Akkuteline+muut abs-järjestelmän edestä pois tai sivuun.
Kuskinpuolen sisälokari pois. Jarrunestesäiliö imaista tyhjäks+putket irti ja johdot irti.
Polkimen ympäriltä löytyy 4 mutteria, joilla systeemi kiinni+ polkimen kinnitys.
Koko systeemi tulee pois kun sopivasti kääntää. Sitten vain pumppu vaihtoon ja kamat takas.
Näin vanhemman korkean säiliön kanssa, kai se matala uudempi jotakuinki samoin tulee.
On siis 91-mallinen 2.3 9000 cd. Oli talvella mennyt katolleen ja virta jäi aika pitkäksi aikaa päälle siksi toi pumppu tyhjeni ja hirtti sitten kiinni.
Premium Override
Manuaalissa ja vaparissa parhaiten tilaa, kun taas turbo automaattissa tilaa ei liikoja ole
-91 on korkeella säiliöllä.
