Kävi lopullinen exodus lähellä, onko vastaavaa sattunu?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Ajelin tuossa (allekirjotuksen) tonnarilla kotia kohti kunnes tapahtui seuraavaa:
* käynti tippui alas, ei ota kierroksia mutta käy
* check engine tauluun
* automaatti vapaalle ja toivoin että lirutaan seuraavalle levikkeelle (kauhea lumipyry)
* bensa alkaa haista
* pääsin levikkeelle ja sammutin
* kaveri ajoi perässä levikkeelle ja huusi että se auto palaa...!!! Oli pimeässä leimahdellu komesti alta...
* minä siihen, että no eikä pala...:)
* ja kas kummaa, katalysaattori niin punainen että en ikinä ole nähnyt..
* sitte alko lumityöt ja saatiin katti jäähtymään niin ettei koko auto syttyny...HUH
Check engine vilkkuu 6 kerta (lambda-anturi). En ole tehnyt vielä mitään autolle kun tässä järkytyksestä toipuu pikkuhiljaa, niin ehkä sitte.
Mitähän sielä tapahtu? Oisko kipinä hävinny jostaki ja sitte bensaa raakana katille asti ja tuli irti vai mitä ihmettä????
:saab:
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
enska
Re: Kävi lopullinen exodus lähellä, onko vastaavaa sattunu?
Noniin...
Menin ja löin auton käyntiin. Käy normaalisti, ottaa kierrokset niinku pitää.. CE vilkuttaa sen 6 kertaa..
Jos katti oli tukossa ennen tuota kuumumista niin oiskohan se nyt palanut auki..:) Ainaki pakokaasu virta ulos asti.
#3854
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Nollasitko muuten ecun? Varmaan limb home tilassa ja rikkaala, tosin jääkin kunnes taas lambda toimiva,
Mul puolilämpimänä alkanu haisee bensa myös jo sisälle asti, ei ce-valoa eikä vuoda ainakaan pa-linjoista. Kylmä tai kuuma kone ei tuoksu kuin keulan luona.
Katon piruuttain tulpat huomen ni näkee mitä ja miten polttaa.
Jäsen 2986
enska
Käytin akunkenkää vartin irti ja käänsin käyntiin. Ei CE enää palanu, tuossa on boschin lambda ollu jonku kolme vuotta paikallaan eikä oo herjaillu ennen tätä.
tulpat vois tosiaan kattoa..
Kupari
Banjoliitosen juuresta poikki menneen (revitty joskus väkisin putki siirä irti eikä otettu banjon irrotuksella auki) pa-tuloletkun korjausliitos mehii.
Etsittävä koko ehjä putki banjopäineen ehjin liitoksin jos siel on myös liitoskohtaa imusarjan alla.
Jäsen 2986
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Veikkaan, että meni jostain pytystä tosiaan soppa raakana kattiin ja paloi siellä, tai sitten koko kone käynyt rikkaalla.
Mulla kävi mersulla joskus sama, olin siihen asentanu megasquirt ruiskun ja se heitti jonkun vikatilan päälle ja alkoi naksuttaa bensapumpun relettä kovaa vauhtia. Kun pääsin kotiin niin katti paukkui ja katoin auton alle. Oli ihan punainen. Myöhemmin kurkkasin kattiin niin osa kennoista on sulanut. On sillä ajettu vielä pitkään sen jälkeenkin :D
enska
Terve taas!
Käytin auton hetki sitten leimalla. Insinööri kehuskeli että on hyvät pästöarvoteli eli ei katti ihan pskaksi menny vaikka kuumana käviki... :wink:
#3854
