Jäähdytin-nesteen paine!!!
- Matalapaineturbo
Vuosi takaperin vaihdatin termostaatin ja jäähdyttimen autooni kun olivat tulleet tiensä päähän. Samalla meni uusiksi paisuntasäiliö ja sen korkki koska olivat myös loppusuoralla. Paisarin muovista ei edes näkynyt läpi sen vertaa että olisi voinut nestemäärän tarkistaa. Korkista oli kierteet entiset, tiedä sitten oliko käännetty joskus liian tiukalle ja korkannut kierteet siinä sivussa.
No nyt kun kaiken pitäisi olla kunnossa niin ilmestyikin sellainen vika että toisinaan jäähdytin-nestettä pulppuaa paisarin korkin juuresta ja säiliö tyhjenee alle MIN-merkin viivan tason.
Toisinaan kuluu lorahduksia jossain putkessa / letkussa kun lähtee liikenteeseen ja antaa kaasua oikein kunnolla, ääni kuuluisi tulevan kuskin puolelta mittariston takaa ja vasemmalta puolelta. Autossa on Webasto (alkuperäinen) ja ilmeisesti sen letkuja / putkia kulkee juuri noillakin seutuvilla.
Olisikohan johonkin siis jäänyt ilmaa jumiin joka aiheuttaisi tuonlaisia ongelmia?
Käytin autoa paikallaan 10 minuuttia n. 6000 RPM paisarin korkin ollessa auki ja pari kertaa pulputti nestettä paisarista pihalle mutta sitten tasaantui eikä enää pulputtanut. Lisäsin nestettä hieman ja karvan alle MAX-merkin tason.
Ongelma ei silti poistunut, teki taas saman eilen ja MIN-merkin alapuolelle asti tyhjensi litkuja autokatoksen hiekkapohjalle
Mikä avuksi? Ihan ekana ajattelin kokeilla toisella varmasti toimivalla paisarin korkilla, josko tuo uustuotantoa oleva korkki olisikin susi jo syntyessään mallinen ja se aiheuttais tuon ongelman. Olisi ainakin helppo ja edullinen korjaus.
Auto on 3.0 V6 ( B308i ), M1995 ja automaattilootalla.
P.S. Jäähdytinnesteen seassa en ole öljyä havainnut, ne on pysyneet siistin vaaleanpunaisena kun on n.s. Long Life nestettä jonka väri on tumma pinkki laimentamattomana.
Kiitos jo etukäteen arvon foorumilaisilla vinkeistä / kommenteista ja kaikesta huolimatta: HYVÄÄ JOULUA
Viimeksi muokannut TiskiJukka, Su Joulu 28, 2014 12:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Re: Jäähdytin-nesteen paine!!!
Eli ilmeisesti tekee painetta järjestelmään..mites lämmöt pysyy kurissa? ei pahalla mut näissä ooppelin veekutosissa on harmittavan paljon ollut kansivikoja..puhumattakaan niistä vuotavista venttiilinkopista..ai mistäkö tiedän..
Hyvää joulua!
Hyvää joulua!
ja muutenkin tervettä touhua huudattaa moottoria rajoittimelle 10min!
jep, eikös ne aika kansivammaisen maineessa ole nuo 3 litraiset varsinkin...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Mittaa paine, saabin normaalipaine on noin 1,3 viiva 1,4 bar'ia, paisuntasäiliön paineventtiilin avautumispiste 1,5 bar. lämmössä +129° +- 2,5° tisuri +125° +-2.,5°.jannevillepetteri kirjoitti:Eli ilmeisesti tekee painetta järjestelmään..:
Ne lorahdukset kuuluu mahdollisesti sisälämppärin putkista(ovat juurikin siellä mittarison takana alapuolella, lähempänä auton keskilinjaa). Todennäköisesti sieltä vuotaa, pitäisi näkyä akvaarion poistoputken alla se vuotokohta. Minä aikoinanin luulin jo kannen vuotavan, mutta totuus paljastui vasta kennoa vaihtaessa, yksi letkuista lähti muovinen kara mukanaan. Ihme, ettei ollut aiemmin hajonnut. Lorahdukset/kurina kuului lähinnä kylmillä keleillä auton käynnistyksen jälkeen.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- Rattivaihde
Täällä vaihdettu vuotava lämppärinkenno jonka jälkeen jäähdytysnesteen tulviminen kabiiniin loppui, ny on ongelmana samanlainen lorina mittariston takaa vasemmalta puolelta. Jossain lämppärinkennon tietämillä on siis ilmaa. Kyseessä MY96 tonnari B234L:llä ja Webastolla.
#5168
Vaihdotko ihan uuden vai käytetyn, meinaan itelläkin loppui hajut kabiinissa, mutta toi kurina kuuluu ajoittain, nestettä ei enää katoa tai katoaminen on minimaalista. Käytetyn kennon pistin.. no ny oon ihan uus odottamassa vaihtoa. Kattoo loppuuko.
Toi käytetty ois muuten koko alumiininen, joten vois kattoo saisko siitä vielä pelin.
- Rattivaihde
Ihan uusi kenno meni. Tällä hetkellä pääepäilyksenä että Webasto haittaa kennon ilmautumista.
#5168
Onko webaston linjoissa omat ilmaus nipat??
Ei oo ainakaan minun Saab Compact Heater webastossa ilmausroppuja...
- Matalapaineturbo
Nuo oireet vaikuttaisivat täsmälleen samoilta joista omakin tonnarini kärsii. Ei muuta kuin uusi lämppärin kenno tilaukseen ja vaihtoon mahd. pian. Vielä kun tietäisi että kumpi malli tuohon pitää tilata, niitähän on muistaakseni ainakin kahta hieman erilaista mallia tarjolla. Putkissa / letkuissa ja liitoksissa on ainakin eroavaisuutta.Rattivaihde kirjoitti:Täällä vaihdettu vuotava lämppärinkenno jonka jälkeen jäähdytysnesteen tulviminen kabiiniin loppui, ny on ongelmana samanlainen lorina mittariston takaa vasemmalta puolelta. Jossain lämppärinkennon tietämillä on siis ilmaa. Kyseessä MY96 tonnari B234L:llä ja Webastolla.
- Matalapaineturbo
No sehän tässä harmittaa kun eivät ole sellaisia tarpeelliseksi nähneet. Sa-----an pässi-inssit kun eivät ajattele huoltoystävällisyyttä kun noita suunnittelevat. Olisi ollut aika helppoa tehdä tuon webaston vesiletkuun ilmausventtiili ja korkeimpaan kohtaan tietysti minne se ilma yleensä pyrkii kasaantumaan. Kaipa sellaisen voisi itsekkin sinne ympätä kunhan vaan sopivan venttilin ensin löytää. Ja varmasti pitävät liitokset saa kun on metallirunkoinen tuo osa eikä mikään muovipalikka saati ''pakeliitti paska'' joka haurastuu lämmön johdosta ja murenee. Noin kävi juurikin alkuperäisen jäähdyttimen ylävesiletkun kiinnityskohdalle, mureni ihan käsiin loppujen lopuksi kun klemmaria piti hieman kiristää.Premium Override kirjoitti:Onko webaston linjoissa omat ilmaus nipat??
- Matalapaineturbo
Kansivikaa ei omassani ainakaan vielä ole, tulevaisuudessa on tarkoitus kansien tiivisteetjannevillepetteri kirjoitti:Eli ilmeisesti tekee painetta järjestelmään..mites lämmöt pysyy kurissa? ei pahalla mut näissä ooppelin veekutosissa on harmittavan paljon ollut kansivikoja..puhumattakaan niistä vuotavista venttiilinkopista..ai mistäkö tiedän..
Hyvää joulua!
kyllä vaihtaa ja samalla tarkistuttaa niiden suoruus. Kun löytäisikin jostain alumiiniset venttilikopat (niitä on ainakin Vectra B mallien koneissa nähty) noiden muovisten tilalle niin saisi tuon ainoan öljyvuodon aiheuttajankin kuriin. Noiden muovisten kanssa joutuu näköjään laittamaan tiivisteiden lisäksi jotain massaa jolla yritetään tuota vuotamista estää mutta eipä se auta kun muovi tuppaa vääntyilemään lämmön takia. Alumiiniset kopat ja orkkis tiviste ilman tiivistemassoja ja oikeaan momenttiin oikeassa järjestyksessä pulttien kiristys niin johan pitää öljyt oikealla puolella.
