Atomaattilaatikko pitää ääntä
hile
Viesti Kirjoittaja hile »
Eli kyseessä edelleen tuo vm95 2,3 tomaatti.Nyt kun se muuten pelaa niin laatikosta kuuluu sellainen metallinen pärinä.Ääni häviää kun on nostaa kierrokset n.1500 ja ajossa ei kuulu oikeastaan ollenkaan.Vetolevy ja kiinnitys tarkistettu ja ne on ok.
Mistähän vikaa vois seuraavaksi etsiä.Laatikko toimii muuten ihan normaalisti.Ongelma ilmenee juuri tyhjäkäynnillä.
Yritin kyllä haullakin mutten löytänyt :(
Juha96
Re: Atomaattilaatikko pitää ääntä
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Samansorttiset oireet, laatikko vaihdettu mutta ääni ei kadonnut.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mistä päättelet että ääni kuuluu juuri laatikosta?
Voisko esim. pakoputken etummaisen kannakkeen (näkyy yläkautta koneen ja rintapellin välistä) pultti olla löystynyt tai kannake murtunut?
hile
No pitääpä tutkia lisää.ääni nyt ei ajossa kuulu ja ei oikeastaan paikallaankaan jollei nouse ulos autosta.Voihan se tosiaan olla hyvässä lykyssä et siellä on se putken kannake tai jotain muuta joka äänen aiheuttaa.
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Olethan tarkistanyt öljynmäärän?
Itsella vinkui vaihteisto kylmillä ilmoilla, mutta toimi hyvin.
Öljyt oli vähissä ja lisäämällä ääni lakkasi.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
hile
Ääntä voisi kuvaiilla paremmin sanalla räminä.Aivan kuin joku pelti olisi irti.Laatikko kyllä toimii moitteetta ja ääni häviää kun kierroksia hieman nostaa.Ajossa ei oikeastaan kuulu ollenkaan.Jokin siellä resonoi.
paes
Viesti Kirjoittaja paes »
Omassa tonnarissa ilmeni just samanlaista räminää laatikon vaihdon jälkeen. Syynä oli se pelti katin ja öljypohjan välissä. Vähän vääntelyä ja räminä poistui..
Pasi Kannasmaa #4804
9-5 Vector wagon biopower MY07
hile
No tuoossa vaparissa en sellaista peltiä nähny ja kattikin on kauempana.No pitää vaan ajella kun muuten toimii.En ala tuollaisen räminän takia laatikkoa irrottelemaan.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Edit: Tämän taisitkin jo varmaan tarkastaa - hoksasin vähän tämän kirjoitettuani, että tätä samaa asijjaa oli käsitelty myös vanhemmassa ketjussa aiemmin - mutta pidetään varuiksi - jos vaikka olet tarkastanut vain, että ne vetolevyn pultit on kiinni ja kireellä...
Joskus ~10 vuotta sitten korjautin räminän / pärinän joka kuului kovana juurikin tyhjäkäynnillä. Alussa se katosi ajossa / kierroksilla, mutta just ennen korjausta räminä kuului koko ajan.
Ainakin vanhemmissa tonnareissa merkkiliikkeen mukaan tyyppivikana on ollut startin hammaskehän irtoaminen siitä levystä, kun niittaukset pettää. Uudemmissa kehän pitäisi olla sekä niitattu että hitsattu levyyn kiinni. Tarina ei kerro, sitä milloin tuo muutos on tehty - tai voiko tämä olla Tonnarisi vika - oireet kuullostavat kyllä aika lailla samalta kuin mitä mulla oli - eli kova räminä joka jollain tavalla kuullostaa peltiseltä räminältä tai pärinältä mutta on aikalailla kovempi, kuin mitä jostain lämpölevystä tms. voi kuvitella tulevan.
En purkanut starttia tms. irti - joten en osaa sanoa pystyisikö tuon diagnosoimaan esim. startin purkamalla ja tsekkaamalla onko hammaskehä (paikoittain) irtonaisen oloinen tms.
Kun huoltopäällikkö kertoi vian (tiesi heti) - osasin itsekin sitten paikallistaa sen räminän tulevan koviten niistä luukuista / raoista / koloista joita on laatikon ja lohkon välillä eri määrä eri vuosimalleissa...
Korjaus tälle oli muuten sen vanhan kehän uudelleen niittaus ja hitsaus - ei kokonaan uusi vetolevy (+kehä), vaikka homma tehtiin merkkihuollossa.
hile
Tarkistin sen levyn ja se oli ok.Mut ongelmaa ei enää ole kun myin auton pois.
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Allekirj. tonnarissa on alkanut kuulumaan samantapaista peltiräminää, joka kuuluu tyhjäkäynnistä hieman korkeammilla kierroksilla ja loppuu kun lähtee ajoon. Voisiko syypäänä olla automaatin tukikumi tai moottorin hydraulitukien pettäminen?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
