ajotietokone + cruise vika
saapisti9000
- "Kaasari"
1. Onko kellään muulla ollut sellaista vikaa että ajotietokone sammuilee itsekseen ja sitten syttyy itsekseen? Olen käyttänyt mittariston jo kahdesti irti ja puhdistanut kaikki liittimet ym sieltä ja kasatessa varmistanut että kaikki liittimet on kunnolla kiinni muttei se auta.
2. Onko kellään antaa neuvoa myös sellaiseen vikaan kun cruise ei lähde aina päälle, vaan välillä saattaa toimia siten että nostaa jalalla jarru/kytkin poljinta.
Re: ajotietokone + cruise vika
No tieturiin vois kokeilla ehjää tilalle,mutta vuosimalli täytyy tietää autosta ja paikkakunta olis hyvä mainita,tai edes summittainen sijainti,että joku lähellä oleva voisi kenties tarjota apua,itelläkin noita löytyy useampaa tyyppiä,automaattia ja manuaalia,ja uudempaa ja vanhempaa,sulla manuaali tietysti,kun on kytkinpoljinkin.Noi poljinkytkimet on säädettäviä,se sisätappi tulee ulospäin vetämällä,kevyesti pihdeillä vaikka yksi naksaus ,mutta joskus voi olla se kiinnityspelti vaan vääntynyt tai kytkimen kiinnitys klipsu murtunut,noita kytkimiä taitaa saada motonetistäkin tätä nykyä muistaakseni jollain kympillä...Sitten voi tietysti vika olla polkimen palautusjousissakin,tsekkaa myös ne...
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
- Rattivaihde
Ajotietokoneen sammuessa tippuvatko myös polttoaine- ja lämpömittari nolliin ja syttyykö bensavalo? Itsellä tekee välillä tuota, veikkaisin että on kiinni löysyyden takia katkeavista sähköistä, mutta jos pelkkä tietokone sammuu, voisi olla siinä vikaa.
#5168
saapisti9000
- "Kaasari"
cruise vika selvitetty
Mutta ajotietokone vika on vielä, eli se sammuu jonka mukana sammuu bensa- ja lämpömittari ja kun ajotietokone syttyy niin bensa-ja lämpötilamittari myös paulautuu ennalleen. Olen purkanut sen jo kahdesti ja kaikki liitokset käynyt läpi (puhdistanut ja varmistanut että ovat varmasti paikallaan)
Kiitos
Kiitos
saapisti9000
- "Kaasari"
9000cs -97 manuaali ja sijainti pyhäjärvi.
Appiukon tomaagissa samaa vikaa. Epäilen kaiuttimen vieressä olevaa maapistettä tai mittarin liittimiä
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
mittaristo pois ja kiristät ruuveja hiukan niin sillä omasta loppui sekoilu
saapisti9000
- "Kaasari"
Okei. se ainakin auttaa ku kopauttaa koelautaan. Silloin yleensä lähtee päälle taas.
Kiitos vinkeistä
Kiitos vinkeistä
Premium Override
