Verhoilulevyn kiinnike, osanumero?
Verhoilulev kojelaudan alaosassa, sen alla on keskuslukon boksi. Myös hanskalokeron puolella vastaava levy. Niissä on sienimäiset kiinnikkeet, josta menee lukitustappi läpi.
Onko kellään heittää osanumeroa? Vuosimalli -96
9-5 2,3t -03
#2514
#2514
Re: Verhoilulevyn kiinnike, osanumero?
Näitäkö tarkoitat?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Ei näytä ihan samalta osalta, siinä on leveämpi kanta ja niitti painetaan siihen kantaan kiinni,jolloin tuo lukittuu.
Viimeksi muokannut jus, Ti Helmi 10, 2015 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri tuo osa. Kiitoksia vaan!
Yritä saada noi proput niin syvälle kuin mahdollista ennen keskitapin painamista sisään..
Vaikka aika vaikeaa noita on siltikin saada ehjinä ulos myöhemmin, joka kerta menee muutama.
Ville Jouppi #1780
Omassa CS- 92 on nuo kiinnikkeet muovia ja ruuvvi keskellä.
Aina kun alapahvin irroittaa niin kiinnikkeen keskiruuvvi auki- nykäisy ja kiinnikkeet on tulleet aina ehjinä pois.
Liekö uudemmissa malleissa kiinnikemallia muutettu? Jos näin on käynyt niin onhan noita vanhemman mallisia purkaamot pullollaan sopivaan hintaan!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
nostan vanhan aiheen pintaan, eli olis tarvetta myös noille kiinikkeille, mutta ei oikein hajua, mistä noita sais ostaa,siis uutena? Ainakaan mätänetistä en löytäny, tai sit en vaan osannu etsiä...
9-5 2.3T -07
Liekö marmorilta, jos irrotat vanhoja,Malli on muuttunut, nyt painetaan lukituskara vaan keskelle. Ite oon painanut nuo keskikarat vaan ohuella tapilla läpi, sit keränny taas talteen, ja uudestaan kiinni.
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
- tonnaritomppa
- "Aero"
