valot sammuivat
AnttiR
valot sammuivat
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
ja katkaisijan oli yövalo asennossa . Vaihdoin päiväasennolle ja kas ; valot palasivat , mutta valokytkimen toisessa asennossa ei pelittänyt. Seuraavan kerran liikkeelle lähdettäessä valot toimivat taasen normaalisti. Tämä oli toinen kerta , kun tekee noin . Mistä alan etsimään vikaa??
AnttiR
Re: valot sammuivat
Kiitti Mimmi , mutta onko kytkin pashana tai riittäneekö pelkkä liitimien irroitus / puhdistus ?
Muillekin tiedoksi , kun unohtui ; auto on ollut vm.96 , 2,3T
Mhirvi
Re: valot sammuivat
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Mitens AnttiR,
Oletko saanut selvyyttä jo tuohon ongelmaasi. Itsellä meinaan käy silloin tällöin aivan samoin. Myös vasen pitkä ei halua toimia aina, vaikka releet ja sulekkeet on vaihdettu.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
Mhirvi
Re: valot sammuivat
En korjannut, vaan vaihdoin toimivasta tonnarista sen oranssin releen, ilman mitään vaikutusta. Sitten se taas toimi vanhalla releellä kuukauden päästä itsekseen, kunnes taasen ei toimi :wink:
Toisaalta on mielenkiintoista kun bensa-ja lämpötilamittari yms. tipahtaa pimeäksi... ja taas hetken päästä päälle.. silloin tällöin kun niitä huvittelee :cry:
#3167#
Mawerick
Re: valot sammuivat
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mittariongelma on kai melko tyypillinen. Kiristä mittarien takana olevat ruuvit ja laita esim. kynsilakkaa niin etteivät aukea enää itsekseen.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mhirvi
Re: valot sammuivat
Mawerick kirjoitti:Mittariongelma on kai melko tyypillinen. Kiristä mittarien takana olevat ruuvit ja laita esim. kynsilakkaa niin etteivät aukea enää itsekseen.
Siis tipahtaa sähköt pois koko mittareista ja näytöstä... varmaankin eri ongelma.
#3167#
AnttiR
Re: valot sammuivat
PCS : n mukaan on yleisin ongelma on releessä , ei istukassa . Releessä on kuulemma piirilevy tyypillisesti antanut periksi. Jos mulla uusiutuu vielä , käyn heiluttelemassa relettä ,jos siinä niin tarvittaessa uusin sen.
Itse asiassa isällä oli pari vuotta sitten uudemmassa tontussa samoja ongelmia ja rele oli syynä niihin. Tänään , kun juteltiin , niin muistuihan se muistelun jälkeen Ukonkin mieleen , ikää vajaa 90 v!
saapasi
Re: valot sammuivat
Viesti Kirjoittaja saapasi »
AnttiR kirjoitti:valot sammuivat
Ai niinku kiska kiinni :mrgreen:
AnttiR
Re: valot sammuivat
Saapasi : Ai niinku kiska kiinni :mrgreen:
En vaan koskaan jaksa olla hämmästelemättä sun verbaalista lahjakkuutta ja tilannekomiikan tajua :D
Manssu
Re: valot sammuivat
Viesti Kirjoittaja Manssu »
Sori...väärä foorumi..
Viimeksi muokannut Manssu, Ma Maalis 02, 2015 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kun olis edes peukalo keskellä kämmentä...mutta kun se on keskellä kämmenselkää
Mawerick
Re: valot sammuivat
^Miksi sitten purnata 9000-osiossa?
#2366
