Aurinkolipat
Tuha
Aurinkolipat
Viesti Kirjoittaja Tuha »
No niin arvon Saabistit....Onko tonnareissa aurinkolipoissa kiinnikkeineen vuosimallikohtaisia eroja?
Vanhemmissa aurinkolipoissahan on suoraan peili ilman mitään kantta, sitten siinä välissä taitaa olla aurinkolipat joissa meikkipeilin edessä on sivuun liukuva luukku ja valo kiertää koko peilin. Loppupään tonnareissahan on aurinkolippa, jossa meikkipeilin reunoilla on valot ja erillinen avattava kansi suojaa peiliä.
Re: Aurinkolipat
Onhan niissä eroja, kuten olet huomannut.
Lipat ilman valoa on pidikkeellä, jossa ei ole sähkökontakteja. Valollisia lippoja on versio, joissa johdot menee varren juuresta ja versio, jossa on virtakontaktit pidikkeen yhteydessä.
Tuha
Re: Aurinkolipat
jus kirjoitti:Onhan niissä eroja, kuten olet huomannut.
Joo, mutta sopiiko lipat keskenään samoihin kiinnikkeisiin, yms. Eli vaikka ei olisi valolla olevaa lippaa niin sen tilalle voi laittaa lipan jossa valo on (olettaen että unohdetaan sen valon saaminen toimimaan) vaan ajatuksena se, että kiinnikkeet on kaikissa vuosimalleissa samat vai?????
Re: Aurinkolipat
Ei siellä ole mitään kiinnikkeitä, lipan jalka ja se toisessa päässä oleva pidike on kiinnitetty kattoon ruuveilla. Ruuvinreiät täsmää versioiden kesken. Ainakin läpällinen lippa, jossa sähkökontaktit pidikkeessä meni valottoman lipan tilalle. Joten kuten jopa pysyy sähkökontaktittomassa pidikkeessä jollei lippaa kääntele.
Jope
Re: Aurinkolipat
Viesti Kirjoittaja Jope »
Asensin '92 autoon (alunperin valottomat lipat) '96 auton valolliset lipat, joissa sähköjohdot varressa ja jouduin kairaamaan saranapuolelle lisää tilaa kattopeltiin.
Ville Jouppi #1780
