No samaa hommaa täällä, eli vuotaa tuosta downpipen liitoksesta.
Kiristin taas mutterit, mutta saapa nähdä kauan pysyy. Pitää vaihtaa seuraavaksi tietty uusiin, siis mutterit, pinnapultteja ei helpolla saa irti kun putki autossa kiinni.
Vaihdoin tänään öljyt ja huomasin, että katalysaattorin jälkeen ei ole mitään kannakkeita. Putki ehkä hieman notkottaa. Kiinnityskoukut olis kyllä auton pohjassa, mikäs kiinnike tuohon oikeasti kuuluisi?
Dp löystyy
Re: Dp löystyy
Re: Dp löystyy
Äh, tommonen siellä kait pitäisi olla:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 93450.html
Ei näy kuin nuo koukut, en huomannu tommosta tukitankoa ollenkaan
Re: Dp löystyy
Onhan siellä kuparimutterit? Muut tahtoo löystyä lämpöliikkeessä.
M97CSB234EFM57001 RE85
Re: Dp löystyy
Jaa-a nää on luultavasti tässä tapauksessa ihan tehtaan jäljiltä. Mutta taidanpa vaihtaa koko setin noihin kuparisiin, josko sitten pysyisi tiiviinä.
Re: Dp löystyy
Katalysaattorin pultti oli siitä kannakkeesta auki. Kiristin sen kiinni, avainkoko oli sitten 16 mm.
Tosiaan ennen sen kiristämistä pitää avata dp:n mutterit, sitten menee nätisti paikalleen.
