9000 Aero 2,0 ??
mart96
9000 Aero 2,0 ??
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Niin terve täältä Virosta taas.
Tässä virolaisessa saab-foorumissa joku kysyi, että onko olemassa 2,0 Aeroa. Kun hän oli Tartossa nähnyt semmoisen-no ainakin ulkonäkö oli Aero. Mä kun olen enimmäkseen puuhannut 96-n parissa, niin rupesi itseäkin kiinnostamaan. Tässä foorumissa kun on oikein hyvin perillä olevia näissä saab-kysymyksissä:-) Ainakin ne vanteet on tosi nätit.
Joku luuli, että esim. Italiassa olis tilattu semmoisia 9kilosia, joiten ulkonäkö on kuin Aerolla, mutta verotussyistä kone 2,0. Vai?
Paljonko muuten oli Aerolla hevosia tallissa-225?
Tässä olis joku kuvakin kyseisestä autosta, toiv. aukeaa
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... /id=108260
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Vaikea sanoa, yleisen käsityksen mukaan Aerossa on aina 2,3l kone ja 225hv. Ilmoituksesta ei päässyt näkemään, millaiset penkit autossa on; CS-Aerossahan on ne rajummin muotoillut nahkapankin, "lepakkopenkit".
Korisarjahan oli myös -97 Jubilee-mallissa, mutta se oli aina pienpaineturbolla (Suomessa 2.0t, Saksassa myös 2,3t). Ainakin Suomessa myydyissä Jubileissa oli vakiona 8-spoke-vanteet. Myös Jubileen tunnistaa "lentokonelogo"-nahkapenkeistä, jotka siis erilaiset kuin Aerossa.
Kuvan autossa on ainakin "turbo"-merkki maskissa, joten sikäli ei puhuttaisi pienpaineturbosta, ellei sitä joku ole jälkiasentanut. Komea auto joka tapauksessa, voi kun pääsisi luonnossa näkemään! (saati kokemaan! :wink: )
saabracing
eikös italian aerot ole 2 litrasia :roll:
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
saabracing kirjoitti:eikös italian aerot ole 2 litrasia :roll:
Näin on. Kyllä Italiasta peräisin olevia 2.0 Aeroja on olemassa. Tehoa on 185hv. Välillä niitä tupaa olemaan myös etelä-Saksassa myynnissä.
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Tai sitten se on ollut talladega!?
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jubileekin se vois olla.
Oliko auton takakontissa Aero-tekstiä?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Jope kirjoitti:Jubileekin se vois olla.
Tuo vuosimalli 1996 taitaisi kuitenkin sulkea pois Jubilee-vaihtoehdon.
Vai onko osa Jubilee-malleista valmistettu loppuvuodesta '96 ?
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
tarkkaa kun kuvaa katsoo, näyttäisi niskatukien perusteella olevan ne aeron penkit tuossa, varma en ole, mutta jotenkin näyttää paljon suuremmilta kun peruspenkkien niskatuet
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Juu kyllähän noita aeroja on kaks litrasena saanu ainakin italiasta. Ja saman näköinenhän toi on ku se laukaassa pyörinyt italian tuonti 9000 aero 2.0T (no se oli kyl sininen). Kyllähän tollanen ois hieno peli, pitäskö lähtee auton ja viinan haku reisulle viroon. Auton hintakaan ei ois paha neljä ja puol tonnia. No sit tietty siihen viellä saman verran veroja päälle.. Mut eipä tollasta vastaavaa suomesta löydä yhdeksällä tonnilla, niin tai vastaavaa ei löydy ollenkaan jos se on aero..
93 1.9 TTiD -11
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyllä jubileetä on tehty 96 loppuvuodesta.
Ainakin tuo minun CSE jubilee 2.0t on tullut suomeen 11/96, vaikka runkonumero väittää vuosimalliksi 97.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
o Talladegahan se ei ole, koska ovat CC-korisia. Eikä jubilee, koska kuvasta kyllä näkee jos tarkkaan katsoo, että siinä on Aeron pilootti-penkit. Lienee siis 2,0 136kW CS Aero, italiasta tai jostain. :roll:
jarska
Tri-Lo kirjoitti:o Talladegahan se ei ole, koska ovat CC-korisia. Eikä jubilee, koska kuvasta kyllä näkee jos tarkkaan katsoo, että siinä on Aeron pilootti-penkit. Lienee siis 2,0 136kW CS Aero, italiasta tai jostain. :roll:
Joo en huomannut tuota kuvaa, ja että se olikin tuommonen uudempi tonttu :oops:
Omega 3000tic
Kurko
Vaikka asiahan ei tähän kuulu, niin onko noilla 2.0t ja isoT muuta eroa koneessa tai softassa kuin ahtopaine. Ja paljonko maksimi paine on kussakin. CSE 2.0t näytää OBD:n ja PC:n mukaan käyttävän noin 0.85bar maksimissaan.
Laite myytiin mulle 136kW sena (typerys) vaikka otteessa lukee 110kW.
Hyvinhän tuo nytkin kulkee vaan kesä tulossa.
Defeat
Kurko kirjoitti:Vaikka asiahan ei tähän kuulu, niin onko noilla 2.0t ja isoT muuta eroa koneessa tai softassa kuin ahtopaine.
Italiaano-ohjekirjan mukaan täyspainemallissa olisi kovemmat puristukset.
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Jope
Eroina ainakin magneettiventtiili ja trionicin softa (2.0t:n softa ei osaa ohjata magneettiventtiiliä lainkaan)..
Kytkimen tai laatikon muutoksiin en viitsi mennä spekuloimaan.
Ville Jouppi #1780
