2.3t viina tonttu vaipui horrokseen?
Viinatonttu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Viinatonttu »
Joo elikkäs elikkäs. Tämmösiä samanmoisia aiheita on kirjoteltu monia ja on niitä luettukkin monia.
Saappini teki tossa viikko sitten hassusti, sovittelin vanteita kotipihalla tunkin avulla ja kun olin valmis laitoin sen käyntiin. Noh pakittelin pois paikalta noin 2 metriä, löin ykkösen lootaan ja kun olin päästämässä kytkintä nii tonttu pimahti siihen.
Hetken siinä konettapyörittäessä tajusin että se ei enään hörähdäkkään, no siitä sitten ruiskautin imusarjaan bräkkistä vähä ja kokeilin että hörähtääkö, no hörähtihän se.
Eli sytkä ok, jako ok puristukset ok mutta missä polttoaine? :? Työnsin takas siihen mistä pakitin ja aloin kaivaa pumppua esille ja kuuntelin että suriseeko... no surisee niikuin kuuluukin mutta vain korvaan vaikuttaa toimivalta. Noo sitten tutkin vähän auton alta että ei vaan mikään litku lorottele mäkeen litkuja, eipä lorottele ei. Eli sitten tuli mieleen että tuleeko suuttimille jännitettä ?
Kyllä jännitettä tulee. En ole vielä avannut banjo liitintä tai polttoaineen paluuletkua. Mutta onko tuo tankissa oleva pumppu vain siirtopumppu ja sitten on erillinen ruisku pumppu? meinasin että avaan huomenissa paluuletkun kiskolta ja katon tuleeko mittää startatessa ja jos tulee niin vika on mahollisesti silloin suuttimissa, ruiskun tietokoneessa tai pa-paineen säätimessä? :) Jos jollakin on kokemusta samanmoisesta viasta niin ihmeessä jotakin pientä vinkkiä tulemaan! Oisi kiva saada tonttu hereille :D
Re: 2.3t viina tonttu vaipui horrokseen?
Tankissa oleva pumppu on se varainainen pumppu. Ensimmäisissä tonnareissa oli tankissa olevan pääpumpun lisäksi tankissa pieni siirtopumppu.
Vaikka pumpun ääni kuuluu, pumpusta voi olla letku irronnut tankin sisältä, jos on vaihdettu tarvikepumppu kumiletkulla + klemmareilla. Kuuluuko tankista pumpun surinan lisäksi tankista lotinaa ja loisketta - esim. tankin norkin kautta kuunneltuna?
Kuuntelu onnistuu vähemmillä häiriöillä, kun laitat pumpun pyörimään tarjoamalla pumpun sulakkeelle sähköä hyppylangalla sulaketaulusta.
temmi_hoo
Viesti Kirjoittaja temmi_hoo »
Myös: suuttimia ohjataan alapuolisella kytkinfetillä, eli suuttimelle tulee jatkuvasti +12V akulta ja T5 sitten katkoo suuttimen maata.
Tähän malliin:
http://1.bp.blogspot.com/-RjxKkks0kG0/U ... 0/fig1.png
Tästä oli muistaakseni Trionicvirityskirja-pdf:n sivuilla täsmällisempikin kuva juuri nimenomaan T5:n kytkennästä, jos nyt vastusarvoja ja fetin tyyppikoodia myöten haluaa kiinnostua selvittämään.
9000 CSE MY1997
helsinki.hacklab.fi
