Moottorin ylempi maajohto
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko trionic vehkeessä väliä mistä ylemmän maadotuksen ottaa? Eli onko tuon tarkoitus lisäsuojella kasettia vai mitä varten juuri tuohon ympätty?
Tilanne se että huonon käynnin takia kävin konetta läpi. Havaitsin momenttituen luona olevasta maadoituksesta ettei koneenpäässä pultti ole kiinni vaan siinä on rako. Pultti vain nostamalla lähtikin suoraan pois ja siinä näköjään korkannut alumiinista kierteet kiinni pultin uriin.
Tuo maajohtokin on puristetuista liitinpäistä karvat pahasti ruosteessa joten uusin sen mutta mietin vain onko kiinnityspaikalla jostain syystä väliä.
Jäsen 2986
Jope
Re: Moottorin ylempi maajohto
Viesti Kirjoittaja Jope »
Laita se kanteen johonkin toiseen pultinreikään?
Ville Jouppi #1780
juhi81
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Ei luulisi olevan mitään merkitystä mistä maan ottaa.
Sähkö ei tiedä mistä kautta se kiertää, sama maa jokapaikassa.
Viimeksi muokannut juhi81, Pe Elo 14, 2015 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
Kupari
Kiitoksia :D
Otan maan muualta, hiukan pitempi kaapeli vaan hommattava ja kunnolla kiinni.
Pitänee akkukin irottaa ja kattoa toiseenkertaan se akun takainen maadoitus.(se 1,5v sitten kyllä putsattu)
Kokeilin pikku ranetuksel tuo ylämaa kiinni niin parantu tyhjäkäynti ainakin kevyemmäksi ja eikä enää miettien kierroksia nostanu kun kaasutti paikallaan. Muuta letku, liitin, tulppa, jne vikaa en löytänyt.
*Ps. nostokorvakkeen pultin alle riitti 40cm kaapeli hyvin ja toinen pää on alkuperäisessä paikassa.
Jäsen 2986
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Jos nyt muistan oikein niin tuon ylemmän maadoituskaapelin ainoa funktio on estää häiriöiden kulkeutuminen auton radioon/soittimeen.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
