Tuulilasin tiiviste cs
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Cs kattelin mahdollista vedentulopaikkaa josta pääsis valumaan jalkatilaan niin huomasin tuulilasin tiivisteessä aukon.
On pelkääjänpuolen pyyhkijänvarren kiinnityskohdan kieppeillä tiivisteessä semmonen pikkurillin kokoinen tyhjä väli.
Kysymys on kuuluuko sen olla noin vai puuttuuko sitä joku klipsi tai suoja?
Jäsen 2986
Re: Tuulilasin tiiviste cs
Tonnarissa on liimalasi, se näkyvä lista on koriste.
Lonkka-arviolla veikkaan veden eksyvän jalkatilaan lämmitysjärjestelmän kanavia pitkin, kun ilmastoinnin kondenssiviemäri on tukossa.
Kupari
Ok, kiitos
Kuivattu tuo lattia kunnolla ja ilmastointia ei ollenkaan käytetty välillä ja märkä on.
On katottu kyllä että viemärit esim. akvaario, ac-kondenssi ja kattoluukusta on auki, samoin ovien poistoaukot puhtaat.
Raitisilmasuodatinkin kuiva ja tiivis.
Kattoo vielä miten läpivienti sisäpistokkeelle tehty. Entises og900 toisessa sen joutunu silikonil tiivistämään kun puuttui kuminen rengastiiviste kokonaan ympäriltä. Sentin tyhjää ympärillä niin siitä kyllä valui sateella ja pestessä..
Jäsen 2986
Okei, sitten on jo aika pitkälle haarukoitu.
Tokihan se voi lasinkin välistä tulla, mutta se tarkoittaa joko irronnutta (tai alunperinkin pitämätöntä) liimausta tai liian pitkälle ruostunutta karmia.
Kupari
Joo tuo kostea alue alkaa oikealta jostain hanskalokeron takaa ylhäältä.
Tuota tuulilasin liimauksen pitävyyttä nyt myös alkanu miettiä vinkkisi myötä. Tässä lasi on jo joskus vaihdettu mutta miten hyvin vanhan liiman poisto tehty ja mahdollinen ruoste poistettu ei ole tietoa mulla.
Jäsen 2986
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Ei lasinvaihdossa nimenomaan kaiveta vanhaa liimaa kokonaan pois. Siivu vain pois ja uutta mössöä niskaan ja lasi kii. Annan äänen ruostuneelle karmille.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Lämppärinkenno?
Kupari
Kenno poissuljettu, pelkkää vettä on eikä siis glykolia joukossa yhtään.
Tullut pelkääjänpuolella hanskalokeron takaa oikeasta yläkulmasta kovemmalla sateella tai pesussa
Ruoste tiivisteen alla on hyvä pointti.
Sain myös vinkin tutkia kattotellineen pultinreiät ja mätää peltiä myös sieltäkin tarjottiin.
Jäsen 2986
Kupari
Sisäpistokkeenjohdon läpiviennistä tuo vesi tullu. Joutu jonkun aikaa testaamaan niin sieltähän se hiljalleen lirutti. Silikonilla nyt läpivienti tiivistetty.
Jäsen 2986
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Puuttuiko tuostakin se kuminen läpivientikumi?
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Kupari
Oli noin 1/3 osa laitaa jäljellä mutta vuoltu 2/3 osaa kumista pois. Ilkeä paikka nähdä kaukalonpuolelta missä tonnaris tuo läpi vedetty, silikoninkin lisäjatkoputkella sai vasta ujutettua.
Og satkus oli paljon paremmas ja väljemmäs paikas täytellä.
Jäsen 2986
