Lohkolämmitin
Lohkolämmitin
Hei epäillen lohkolämmittimen olevan pimee .merkki Defa .kuinka testaisin esim yleismittarilla lohkolämppärin toimivuuden .kiitos
Re: Lohkolämmitin
Miten vika ilmenee? Ei lämpiä ilmeisesti. Onko sulake ehjä tai johdonsuojakatkaisija asennossa "on" tuleeko pistorasiaan jännite, kokeiltu valaisimella tmv.?
1.
Mittaus tietysti ilman jännitettä, pistoke irti seinästä.
Mittaa yleismittarilla ohmi-asennossa autossa olevasta kojevastakkeesta resistanssi kahden liittimen väliltä. Siinä on kolme liitintä, joten riittää kun vaihdat toisen mittapään seuraavaan, jos lukema on "ääretön" tai katkos.
Toimivan lohkolämmittimen resistanssi on käsittääkseni luokkaa 80 - 100 ohm.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &#p1067408
2.
Jos sinulla on pistorasiaan liitettävä kulutusmittari, voit nähdä ottaako lämmitin tehoa.
Useimmat ovat vain sisäkäyttöön tarkoitettuja
1.
2.
Re: Lohkolämmitin
kiitos kovasti .Asia tuli hyvin selväksi eipä muuta kun mittailee
Re: Lohkolämmitin
Ota molemmissa tapauksissa mahdollinen sisälämppäri (ja ehkä myös akkulaturi, jos joku on sellaisen settiin asentanut) irti, muuten hämää helposti mittaustuloksia.
Re: Lohkolämmitin
Joo, paras mitata suoraan vastukselta jos suinkin mahdollista.
Lisää muuttujia nimittäin voi aiheuttaa se Y-haarakappale sisäpistokkeelle. Taannoin vaimo ajeli Cliolla yhden talven tyytyväisenä, kun sisällä oli lämmin joka aamu töihin lähtiessä. Keväällä sitten renkaita vaihtaessa huomasin pyöräkotelosta, että vastuksen liitin oli irti haarakappaleesta ja heiluskeli moottoritilassa. Menty siis talvi kylmällä koneella mutta lämpimällä kabiinilla, kaikki oli periaatteessa ehjää kunhan vain tökkkäsi johdon takaiisin liittimeen ja varmisti nippusiteellä vastasen varalle...
Eipä mokomaa rellussa juuri huomannut, kun startti pyöritti aina niin pirusti ja se n. 1 litran vesitilavuus lämpeää pakkasellakin "melko" nopeasti.
Re: Lohkolämmitin
joopa joo lämmitin toimii oma moka ei ollut tolpassa virtaa kyllä ihminen osaa olla hölmö .vaivata nyt tässä saabisteja tyhmällä päällään sori.
Re: Lohkolämmitin
Sattuuhan noita!
Re: Lohkolämmitin
Sattuuhan sitä, kannattaako tuommoista nyt enempiä murehtia
Vika kuitenkin selvisi.
