vaihteistoöljyä vuotaa moottorin ja vaihteiston välistä
Eli potilaana vuoden-95 cse 2.0t manuaali vaihteistolla.
Ongelmana on vaihteisto öljyn vuotaminen moottorin ja vaihteiston välistä
Vuoto on aika runsasta varsinkin jos moottori on lämmin.
Mitkä ovat todellisimmat vuoto paikat? Onko työ sylinterissä jotain tiivisteitä mikä vaikuttaa tähän?
Vai mikä siellä vuotaa?
Neuvokaa tietämätöntä
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi aut -10
-900 2.0i 3d Coupe -92
- Lada 1200s -88,1500s -90
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
#7189
- "Turbo"
Re: vaihteistoöljyä vuotaa moottorin ja vaihteiston välistä
Ettei kuitenkin olisi moottoriöljyä? Vaihteistonpuoleinen kampiakselin stefa mahdollinen syyllinen.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
Kampiakselin stefa vaihdettu aiemmin ja on vaihteisto öljyä selvästi koska väriltään punertavaa
#7189
#7189
Olisiko kytkimen työsylinterin O-rengas.
Saakos tohon työ sylinteriin tiiviste sarjaa helposti hommattua vai kannattaako vaihtaa koko osa esim. Motonetin tuotteeseen?
#7189
#7189
Työsylkän korjaussarjaa löytyy vaikkapa PCS:ltä kysymällä ja hinta oli viime vuonna reilussa 30e. Originaali työsylinteri sen sijaan löytyy osanumerolla 4904587 ja hinta esim. Neobrothersilta 90 puntaa.
Laatikon irrottaminen ei kuitenkaan ole muutaman minuutin homma, joten kannattaa miettiä kumman laittaa ja mitä remppaa mahdollisesti tekee samalla. Motonetin työsylkkää en omaan autoon laittaisi ellei ole ehdotonta varmuutta, että on OEM- / laatuosa.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
juu täytyypä ruveta kattelemaa autoa kuntoon. taidan laittaa korjaus sarjan vain jos sylinteri on muuten kunnossa
kiitos avuista!
kiitos avuista!
#7189
#7189
Siis jos tuo on vaihteistoöljyä ja tulee selvästi moottorin ja laatikon välistä, ei kai siinä muuta vaihtoehtoa ole kuin kytkinakselin stefa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
juu se stefahan oli siellä revenny paskaks. huomena sitte kasaan ja toivottavasti toimii
#7189
#7189
