lämpö ja bensa mittari
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Etsin kyllä viesti ketjua kyseiseen vikaan ei oikein löytynyt .kun auto seisonut pihassa usean päivän ja
Käynnistää niin alkaa bensa ja lämpömittarin viisarit sammua samoin ajotietokone pimenee .aikansa syttyvät ja sammuvat mutta tovin kuluttua toimivat. Onko nyt mittari vaihdon tarpeessa.
Re: lämpö ja bensa mittari
Mikä on akkujännite käynnistyksen jälkeen?
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
EDU rikki.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minullakin esiintyy samaa ajoittain. On aika yleinen vika, mutta ei ole osunut palstalla juttua, että joku olisi paikallistanut vian. Todennäköisesti menee EDUn piirilevyn liittimen juotoksien syyksi.
Tällöin myös lämmitys menee täysille, kun ACC ei saa oikeaa ulkolämpötilatietoa ( jos on ACC).
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jora_
Viesti Kirjoittaja jora_ »
Samaa vikaa itekki kärsinyt n.3 kesää, mitä lämpimänpää keliä on sitä herkemmin alkaa reistailemaan. Kerran olen käynyt edun juotokset läpi eikä ollu apua kuin muutamaksi viikoksi. Kopauttamalla heränny aina eloon. Kannattaa huomioida ettei flekti lähde pyörimään kun edu ja lämpö/bensamittarit ovat pimeänä, ei myöskään ilmastointi toimi mutta se nyt ei niin tärkeä ole kuin tuo flekti, saattaa vaikka keittää jos jättää pyörimään eikä huomaa että mittarit ovat pimeänä... Joten olkaa tarkkoja lämpimillä keleillä mikäli tätä ongelmaa on. Taitaa korjaantua vain edun vaihdolla koska juottamisestakaan ei ollut hyötyä.
Saab 9000 2,3t Jubilee -98
Saab 900 T8 -83
marg3
EDUn liittimissä oli omassani jotain vikaa, liitintä painamalla lähti vanha pelaamaan hetkeksi tai pidemmäkskin. Uusi käytetty tilalle ja toimii.
Sahuri
Viesti Kirjoittaja Sahuri »
Sama vika omassanikin vaivannut jo neljättä kesää. Talvella kelien ollessa kylmiä mittaristo pelaa suurimman osan ajasta, mutta lämpöiseen aikaan kesällä ei edes aamulla pelaa.
Olen kuullut vain sen, että mittaristo pitäisi irroittaa ja viedä liitokset jonnekkin juotettaviksi.
Tuollaisesta EDUN:n vaihdosta en ole kuullutkaan. Enkä edes tiedä mikä se EDU on ja missä sen sijainti auotossa on? Taas pyydän tietäviltä neuvoa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
EDU on se mittariston alareunassa oleva ajotietokoneen näyttö.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Sahuri
Ok, kiitos! Pitää yrittää löytää sellainen Edu sitten, mahtaakohan niitä olla miten tarjolla?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
On tarjolla jos purkuautoissa mittaristoja tallella ja myynnis. Varmin kun etsii vastaavasta vm olevasta ja samalla tekniikal olevasta niin voi hyödyntää muutakin osaa jos koko mittariston vaikka ottaa.
Nois eduissa ei kai juuri muuta ole eroja ole kuin tcs teksti näkyy mun varamittaristos olevan kun toises ei sitä lue, vaikuttaako johonkin (kiekkamittari tms) jos sellaisen ilman tcs olevaan laittaa en tiedä. Tuon hankin kun nopeusmittari pimeni ja se otettu vanhaan tuoste tcs.
Saanee jotain tietoja eduun techillä muutettua jos tarve
Mawerick
Sen verran pitää sanoa, että manuaalin ja automaatin EDUt eivät sovi ristiin.
#2366
pikkuari
Viesti Kirjoittaja pikkuari »
Mulla olis edu ylimääräisenä.
Lähetetty minun KIW-L21 laitteesta Tapatalkilla
Sahuri
Hienostihan tuollaisia on tarjolla, mahtava hyvä juttu!
Eilisiltana sovittiin kaupat eräästä mittaristosta, alkuviikolla sitten pitäisi olla jo paikallaan.
marg3
Mawerick kirjoitti:Sen verran pitää sanoa, että manuaalin ja automaatin EDUt eivät sovi ristiin.
Ainakin mulla pelaa -97 tomaatin EDU -98 manuaalissa.
Mawerick
marg3 kirjoitti:Ainakin mulla pelaa -97 tomaatin EDU -98 manuaalissa.
Öömm... nehän ovat erilaiset. Automaatin EDUssa on vaihdenäyttö yms. ja toisaalta manuaalin vastaavassa hetkellinen kulutus näkyy palkkina kun taas automaatissa suoraan numeroina.
Toki mulla on kokemusta vain '87, '89 ja '95 pommareista.
#2366
