saab 9000 , ei vaan toimi.
saabt
Viesti Kirjoittaja saabt »
autossa on semmoinen vika, että käynnistyy yleensä hyvin ja ottaa kierroksia mutta sammuu sitten. Ei ollut vika bensapumpussa. Sellaisen asian huomasin, että yleensä startatessa tai kun kytkee virran , niin kierroslukumittarin neula hypähtää ja starttauksen aikana hypähtelee,
silloin tietää että käynnistyy.Aina ei tee noin ja silloin ei myöskään käynnisty. Olisiko sittenkin sähkö vika, mitenhän se kammenkulma anturi
tai di-poksi?
9000 automaatilla
Kierroslukumittarin pomppiminen...
... oli mullakin edellisessä tonnarissa syynä, kun akku oli ihan finaalissa. Jos käynnistyi, ei pysynyt kauaa käynnissä ja startatessa kiekkamittari pomppi kuin pupu arolla :D ! Uusi akku kiinni ja ajo jatkui normaalisti, kone kävi ihan hyvin ja loppui startatessa viisarin nykiminen!
Firges9000
Mulla oli Tonnarissa samanlainen kierroslukumittari-vinkki kun käynnistyi.
Vaihdoin virtalukon pohjan.
Ei pulmia.
9kT16
Viesti Kirjoittaja 9kT16 »
Mulla viallinen puola aiheutti kiekkamittarin hyppelyä ja sammumista, ei tosin di-sytkä...
