Kytkin luistaa..
jannevillepetteri
Re: Kytkin luistaa..
MY 93 and before it is located below the intake on the transmission side. MY 94 and up it is located front bottom of the block also transmission side.
Saabcentralin sivuilta lainattua..
Shadow_Fi
Hmm, front bottom of the block.. Eli moottorin etupuolella alhaalla jossain lohkossa, kuskin puolella.. Vishiin niin.
Offtopic:
Laita siekin tuhannen viestisi. :D
#5866
jannevillepetteri
Ilmeisesti,en ole varsinaisesti koskaan livenä etsinyt sarjanumeroa..
Offtopic: tonni tuli täyteen :)
Shadow_Fi
Mitkä vauhtipyörät passaa tonnariin? Vain tonnarin omat?
#5866
Shadow_Fi
Lähinnä tarkoitin passaako 9-3 tai 9-5 vauhtipyörä.
#5866
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Starttikehä ja kampuran pulttijako niissä kaikissa on samanlainen. 9-5 vauhtipyörä on selvästi paksumpi kuin muut. Paljonko tonnarin VP+kytkin paketin paksuus lienee? Siitähän sitä sopivuutta voisi sitten haarukoida.
jeeeeeee!
Huttu86
Viesti Kirjoittaja Huttu86 »
Onkos kukaan selvitelly tuota 9-5 aero kytkimen + vauhtipyörän sopivuutta tonnariin?
9000 CS+ -97 2.0T man t7mod stage2
Honda prelude -90 2.0i-16 4ws
Honda prelude -86 1.8 dualcarb
Honda civic -88 1.6 dohc
Honda accord -88 2.0i megasquirt
ex Subaru legacy -90 1.8i
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
9-5 aeron kykälevy menee heittämällä tonnariin. Yhteen autoon olen laittanut ja hyvin pelitti
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Huttu86
saba90 kirjoitti:9-5 aeron kykälevy menee heittämällä tonnariin. Yhteen autoon olen laittanut ja hyvin pelitti
Oli vissiin valmiiksi isompi vp?
saba90
Kyllä oli
Saab 9000 2.0i -96
Shadow_Fi
Kannattaako tuota työsylinteriä vaihtaa? Oireet siis poljin ei nouse kuin 70% siitä mitä pitäisi kun sen vapauttaa. Jos laittaa uuden kytkinpaketin, niin voiko olla että pelkästään se korjaa tilanteen? Siinä samalla sitä jarrunestettä käsittääkseni huuhdellaan, jolloin tukoksetkin saattaa poistua?
En itse tätä työtä tee, niin ei oikein pysty vaihtamaan tiivistesarjaa siihen. On PCS:llä niin pirun suolainen hinta työsylinterille (180€), ja ei Kemistä löydy olleskaan. Ainoaksi järkeväksi (tai ei) vaihtoehdoksi jää nettikauppa (noin 90€ luokkaa).
#5866
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos alkuperäinen työsylkkä ja km paljon takana niin itse uusisin jos pitempään haluaa auton pitää. Jos ei tiivistesarjalla korjaannu tai muuten iän kuluttama niin jälkikäteen uudelleen vaihto hinnakas jos ei itse korjausta tee.
Mul tuos -93 2.3T nyt 300tkm mittarissa uusittu aikoinaan jostain syystä kuittien mukaan kytkin sekä työsylinteri + letku jo 145tkm kohdilla. Pääsylkän tiivisteet sen jälkeen uusinu mut muuten kevyt ja napakka kestävä kytkin. Taas -94 lpt 375tkm on toiminnoltaan jäykkä -93 verrattuna mutta vielä toimiva eikä luistavakaan 215mm kytkin vaikka kesällä nostettu teho täyspaineiseksi, tietoa onko mitään uusittu ei mulla tästä ole.
Jäsen 2986
Shadow_Fi
No kilsoja 300t melko tasan. Pääsylinteri on hikoillut vähän.
#5866
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
Ainakin -97 2,0 lpt kytkin oli 240 asetelma 228mm levyllä, onkohan tuossa -96 jo samalainen kytkin.
Voisi kuvitella Aeron kytkimen menevän noihin ilman vauhtipyörän vaihtoa, fiksumat korjatkoon...
jannevillepetteri
Taitaa siinä kohdalla just mennä hiuksen hieno raja..omassa my96 lpt:eessä oli orkkis kykä 215mm ja näin aika monella muullakin ollut..my97-98 ollut sit jo isolla vauhtiksella. tosin jos ei tiedä tarkkaa historiaa niin ainahan sinne voi olla vaihdeltu jo osia..
