Nopeusmittari ei toimi
Shadow_Fi
Pari kuukautta sitten tuli vaihdatettua kytkimen minun tonnttuun. Vaihdon aikana asentaja hoksasi etten ole tuonut hälle laatikkoöljyä. Noh käskin laittaa 75W-90 laattikkoöljyä. Huomasin heti, että öljyt ovat jäykemmän kun mitä olivat, koska aamuisin kun vapaalla kytkimen vapautti, näkyi kun kierrokset kyykkääsi.
Nyt sitten pari päivää sitten seisahti vauhtimittari.
Mitä kerkesin tutkia: Putsasin nopeusanturan kontaktit, tarkistin kaikki sulakkeet, ja käytin akun irti (epäilin jotain ECU bugia).
Näistä ei apua. OBD kertoo vikakoodin P0500 - ja se näyttäis viittaavaan puutteeliseen vauhtisignaaliin.
Nyt mietitään yhdessä.
1. Voiko vika olla mittaristossa? Voiko mittaristo kertoa ECU:lle ettei saa signaalia? Olen mittariston vuosi sitten "huoltanut" ja minusta tarkistin kaikki (silloin ei toiminut kieroslukumittari, ja siellä oli haljennut "kontaktirata", nyt pelaa).
Vai saako ensin ECU nopeusanturasta signaalin, ja vasta sen jälkeen se muuttaa sen ja lähettää mittariston piuhoille?
2. Se miksi kertoin tuon öljytarinan, on se että epäilen että voisko se paksumpi öljy rikkoa anturin rataksen? Vai lilluuko se ollenkaan öljyssä?
3. Voiko olla että on pelkästään nopeusanturin "akseli" sileänä, ja ratasto ehjä?
#5866
Kupari
Re: Nopeusmittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Nois -95 jälkeen tulee nopeussignaali jo ilmeisesti vasen taka abs-anturilta. <satavarma en kyllä ole tuosta.
Vanhemmis jos ratas laatikosta hajal ei toimi nopeus eikä matka- sekä trippimittari.
Mul oli -93 pelkkä mittari sökö eli matka- ja trippi toimi muttei nopeus..
Jäsen 2986
Shadow_Fi
No mihin se sitten tarttee sen laatikossa olevan anturan?
Niin ja ABS toimii. Kokeilin tänään.
#5866
Nosta se askin sensori syliin, pyöritä sitä vaikka porakoneella ja katso nouseeko viisari. Jos nousee, on vika laatikossa, jos ei nouse, on vika sensorin ja mittarin välillä.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Yleisin syy taitaa olla nopeusanturin päässä olevan muovihammaspyörän hajoaminen. Toiseksi yleisin sit kais tuota pyörittävän tasauspyörästössä olevan muovipyörän hajoaminen. Eka helppo ja halpa korjata, toinenkin halpa jos osaa itse purkaa ja kasata vaihdelaatikon.
Jos sammuu esimerkiksi risteyksiin tullessa kun polkee kytkimen pohjaan, vika todennäköisesti näissä. Jos pysyy käynnnissä, nopeussignaali tulee moottoriohjaukselle, viittaa vikaan mittarissa.
Shadow_Fi
No ei tämä ole ikinä sammunut mihinkään, mutta viime aikoina kun kytkintä vauhdissa lyö pohjaan niin kierrokset kyykkää noin 200rpm, ja palautuu sinne 900rpm tienoille. Luulin että tähän vaikuttaa se tyhjäkäyntimoottori, mitä en ole jaksanut putsata.
Eli lasketaanko tuo "sammumiseksi" nyt?
Kannattaako purkaa mittarin ja tsekata? Tällä kelillä ja ilman tallia se on helpompi kuin anturan irroitus.
Mistä saa tuota anturin päässä olevaa hammaspyörää? Tai siis saa halvalla.. :D
Niin ja edelleenkin ECU tietää etten saa nopeussignaalia.
#5866
Kupari
Tyhjäkäynnin normaali nyykähdys ei minusta mittarin nopeusnäyttöön liity. Eikä laatikkoöljyn laatu.
Aero antoi neuvon jolla itse kokeilisin.
Omassa oli vain diagnoosi helppo tehdä kun trippi- ja matkamittari toimivat ja vain nopeusneula ei toiminut niin ratasvian sai eliminoitua jo sillä pois.
Jäsen 2986
Shadow_Fi
No öljystä sen verran että auto yrittää vapaalla miltei ryömiä eteenpäin jos ei olis käsijarrulla.
#5866
cc
Kyllä tämä anturivialta vaikuttaa, ratas tai sähköongelmaa. Noista anturin rattaista on ollut tehtaalta service bulletin, tuossa -96 paikkeilla laitettu huonosti kestäviä rattaita. Onneksi ei maksa kuin kymppeja merkkiliikkeessä. Tuosta kierrosten kyykkäämisestä olisi minun pitänyt kirjoittaa aiemmin että saammuu tai meinaa.... ja paikallaan kaasutellessa kierrokset asettuu normaalisti tyhjäkäynnille. On omaakin kokemusta anturin rattaasta.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Täällä kanssa -97 tonnarista nopeusmittari ja cruise kuoli kesken matkan. Testasin pyörittää nopeusanturia porakoneella ja mittarin neula nousi taajamanopeuksiin. Anturin rattaan hampaat näytti hyväkuntoisilta. Vika on täten vaihteiston sisällä.
Haulla löytyi juttua abs signaalin muuntamisesta mittaristolle sopivaksi. Signaalin muuntaminen vaatisi vahvistinta ja taajuuden jakamista 2,5 :llä jne elekroniikkapuuhastelua. Briteistä picbits vastasi, että eivät enää kauppaa abs signaalin muuntimia. Foorumille kirjoitellut nimimerkki saabbimiäs on tehnyt muuntimia, mutta häntä ei saa kiinni.
Jos jollain olisi tällainen muunnin tai ohjeita sellaisen valmistamiseen, niin tietoa otetaan vastaan :roll:
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
limonaati2
Viesti Kirjoittaja limonaati2 »
Nyt löytyisi sellainen abs signaalin muuttava laatikko. Yhdestä purkuautosta löytyi. Pitäisi vain löytää joku eletroniikkanero tekemään niitä lisää. Minullakin olisi tarve muutamasta.
A_K_O
Hienoa! Purkin sisällä on piirilevyllä varmaan joku lutikka tai useampi, jonka tyyppi kiinnostaisi. Tuosta voisi päästä kärryille, että onko siellä joku ohjelmoitava piiri, jonka koodaamiseen tarvitaan elektroniikka-velhoa. Taitaa olla toiveajattelua, että sieltä löytyisi jotain analogipiirejä, joita pystyisi tavan tallaaja kolvailemaan läjään :lol:
Kiinnostaisi myös, mistä kohtaa johtosarjoista kannattaa kytkeä inputtina abs signaali, 12v/maa, output nopeussignaaliksi.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
limonaati2
Nopeusmiyyarin saa ABS signaalilla toimimaan kyseisellä laitteella http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd126.htm
Tilasin Ebay:stä jäi maksamaan noin 120 e. Mutta tuossa nopeimmalle halvemmalla, jos on vielä jäljellä
http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/i ... ic=67263.0
Vedin signaalijohdot suojattuina, ja käytin output numero kolmosta. Sillä sai säätämällä nopeuden kohdalleen.
EskonSaab
Viesti Kirjoittaja EskonSaab »
limonaati2 kirjoitti:Nopeusmiyyarin saa ABS signaalilla toimimaan kyseisellä laitteella http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd126.htm
Nyt on moinen boksi tulossa ja ensi viikolla pääsee sen asentamaan paikoilleen. Ilmeisesti ei siis tarvitse kuin haarottaa virta- ja maajohtimet boksille jostakin sekä yhden pyörän abs-anturin signaalijohdin? Minnekkäs tuosta output kolmosesta viedään signaali boksin jälkeen? Joku on joskus maininnut, että vihreä johto mikä tulee kellolle on nopeussignaalin johdin, onko näin ja onko se ok?
Jos jollain on antaa vinkkejä millaista johdinta ja mistä sitä saa sekä mitä pinnejä, johtoja, liittimiä ym. muuta nutuilua tässä kannattaa käyttää niitä otetaan suuresti kiittäen vastaan.
9000 CSE 2.0t vm. 1996
limonaati2
Vedin johdon konehuoneeseen nopeusanturin mustaan johtoon. Myös nopeusmittarin takaa löytyy kyseinen johto 2 napaisesta liittimestä.
