Nopeat kysymykset
Suomik
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Suomik »
"Ei kovin näppärä ominaisuus."
Sitä kutsutaan varashälyttimeksi..?
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Niinkö? :roll: Mutta ei ole näppärää, että sitä ei saa pois kuin sillä kaukolla.
teesalama
Yyh, kauheaa sillisalaattia tämä ketju.
Vastaan tähän että laita sopivaa, en tiedä kula kysyi :mrgreen:
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Terve
Ottaa päähän acc haistelijan kitinä. Mitä tapahtuu jos irrottaa sensorin?
Sobrealimentación es la ostia.
jannevillepetteri
Entä jos otat sen irti ja puhdistat.. :roll:
Ei auttanut putsaus. Mitä tapahtuu jos irrottaa sensorin?
jannevillepetteri
Sisälämpötilaahan se haistelee eli taida ilmastointi pelata enää oikein jos sen poistat käytöstä.
Kokeilitko öljytä haistelijan akselin? se yleensä poistaa kitinän/surinan..
Löytyy tarvittaessa varaosa jos ei ala toimimaan.
Nappasin sensorin irti, mutta ajoittainen kitinä jatkuu! Mikä siellä sirisee vikisee?
Loppuuko kitinä, jos painat ACC OFF tai lisäät puhallusnopeutta? Jos kitinä loppuu, niin äänen lähde on lämmityslaitteen puhallinmoottori. Takaovipuhaltimet voi myös kokeilla kytkeä päälle ja pois, jotta tunnistaa niiden äänen. Sieltä taitaa tosin tulla lähinnä pörinää, jos on liikaa pölyä siivissä ja akselit kuivana, kitinä/vikinä oireena sopii paremmin lämppärin puhaltimeen.
Joo loppuu eli puhallin on kyseessä. Goddammit
Voiko puhaltimen vinkumista korjata muuten kuin vaihtamalla?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei oikein. Rasvaamalla voisi saada hiljaiseksi joksikin aikaa mutta samalla vaivalla laittaa uuden, etenkin kun orkkiksia saa (tai ainakin sai) kohtuuhintaan PCS:ltä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Mikä mahtaisi olla hyvä valmistaja vesipumpulle? :?
Saabatti
Onko takalasinpyyhkijä saman sulakkeen takana kuin tuulilasinpyyhkijät?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Näyttäis kaavioiden mukaan olevan sekä etu että takalasin pyyhkijät sulakkeelta 8. Lampunpyyhkimille on sitte oma sulake.
Kannattaa perehtyä noihin kaavioihin UKT ketjussa.
