-96 9000, Hälytin ei mene pois päältä
Elikkä auto ei yhtäkkiä enään reagoi kaukosäätimeen mitenkään. Keskuslukko toimii kyllä avaimesta ja kaukosäätimen patterit ovat uudet, kaukosäätimen valot palavat nappuloita painaessa. Hälytin siis alkuperäinen ja ilman vss ajonestoa. Ehdotuksi mistä ja miten lähteä hakemaan vikaa jotta saisi hälyn pois?
#7687
Projekti: SAAB 9000cc T16 Airflow -89
Ex: SAAB 9-5 Wagon 2.0T -01
Ex käyttö, nykyään varaosa: SAAB 9000cs 2.0t -96
Re: -96 9000, Hälytin ei mene pois päältä
Luultavasti reed kytkin ainakin on kunnossa koska keskuslukitus toimii avaimella. Onkohan 9000:ssa sama systeemi kuin 93:ssa. Eli virtalukon asento vaikuttaa kaukosäädön toimintaa. Mikäli lukko ei "napsahda" avainta poistettaessa keskuslukitus kuvittelee avaimen olevan vielä virtalukossa?JH kirjoitti:Kokeilin kaukosäädinongelmaan vielä sellaista "buuttausta", että käytin akunkengän irti => kaukosäädin alkoi toimimaan.
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
Koitin tuossa päiväs aikaan avainta virtalukkoon samalla kaukosäädintä rämpäte tuloksetta. Löysin sentään torven piuhat konehuoneesta joten sain auton hiljaiseksi.
Missähän tuossa on kaukosäätimen vastaanotin? Viime viikolla tuo teki kerran saman mutta silloin olin laittamassa ovia kiinni. Pakkasten tullen taas alkoi toimimaan, nyt sunnuntaina kun tuli plussa kelit tuo ongelma alkoi taas. Joten olisiko kosteudeudella merkitystä tuohon?
#7687
Tämä probleema ratkesikin jo. Kokeilin vielä vaihtaa patterit kaukosäätimeen uudestaan ja sehän lähtikin toimimaan. Kiitoksia vastauksista!
#7687
