ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 23:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
dieselmies
Re: Hälyttimen kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
ng900aero kirjoitti:Tonnarissani on Saabin alkuperäinen "Saab Auto-Alarm" -hälytinjärjestelmä käynnistyksenestolla, lasinrikkotunnistimella jne. Vaan kun ei ole kaukosäädintä, maksaako uusi kauko niin paljon että kannattaa asennuttaa jokin Alfatech mieluummin tilalle? Saisiko kaukon tämän alkuperäisen hälyttimen sarjanumeron perusteella? Ilman kaukoa ei laitetta vissiin saa aktiivoitua..
Vähän hirvittää pitää autoa tuolla Helsingissä ilman mitään varkaussuojaa :?
Hommaa käytetty kauko ja käy Tech:llä parittamassa auto ja kauko yhteen.
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Hälyttimelle opetetaan ISAT/TECH:llä kakosäädin. Yhteen hälyttimeen voidaan opetta maksimissaan kolme kaukosäädintä.
Eli et tarvitse hälyttimen numeroa tms.
Ei se kaukosäädin muistaakseni ihan mielettömän hintainen ollut.
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
paxte
saab kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja paxte »
kuuluisikohan vm.91 cd 2.3l jenkkimallissa olla kaukohäädin.. ex omistaja väitti vahvasti että ei.. ohjeissa on remote control teksti piirilevyssä.. ja siinä puhutaan amerikan versiosta.. en varma onko siinä laatikossa sitä ominaisuutta cobran häly. (vakio)
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
ng900aero
paxte
ng900aero kirjoitti:Ei kuulu olla, keskusyksikköjä on kahta eri mallia. Minullakin on tuo jossa sitä ei ole :(
Boxin vaihto ja kaken ettiminen, oisko asiallista?
Viimeksi muokannut paxte, Ma Huhti 18, 2005 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1975
ng900aero
Päädyin asennuttamaan Cobran, maksaa 390e asennettuna, sisältäen myös vanhan hälyttimen purkamisen (koko härdellin) ja takaluukun avauksen kytkemisen toimimaan kaukolla.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
En maininnut, oli jo ostanut ison kasan häläreitä varastoon, tuskin vaikutusta. Tuo hinta on mielestäni ihan ok, normaalia tasoa. Kyseessä ei ole se kaikkein karvalakein malli, tuossa on akkuvarmennus, tais olla mallia 3998 tai 3997.
Asentavat sen tuolla Vantaan Valioasennuksessa, ovat asentaneet jo 3 kotterooni hälyn siellä.
Ducato Maxi -98
ng900aero
Ok, tuossa Cobran esitteessä ei mainita tuota akkuhommaa halvimman version kohdalla. Se oli kyllä sitä seuraava malli. Ja pitäähän noiden asentajienkin leipänsä tienata :)
Ducato Maxi -98
ng900aero
No nyt on Cobra asennettu, ihan ok, paitsi että vinkuu kunnes sisävalo sammuu, eli sen 30 sekuntia, mites tuon saisi pois, pitääkö napata viiverele pois vai onko hälytin jotenkin väärin kytketty?
Ducato Maxi -98
Bv2sella
Viesti Kirjoittaja Bv2sella »
ng900aero kirjoitti:No nyt on Cobra asennettu, ihan ok, paitsi että vinkuu kunnes sisävalo sammuu, eli sen 30 sekuntia, mites tuon saisi pois, pitääkö napata viiverele pois vai onko hälytin jotenkin väärin kytketty?
Tosta en oo varma mutta omassa vanhemmassa Cobrassa on 54 sekunnin "turva-aika" jolloin voi ovet olla vielä auki jne, eikä tee hälytystä. Eli aktivoituu 54 sekunnin päästä kaukon napin painalluksesta. Tämä eliminoi mulla ton sisävalon 30 sek viiveen mahdollisesti aiheuttaman hälyn. Ja auto oli -85 900 T.
Saabismi iskee salakavalasti!
ng900aero
Niin luulin tuossakin olevan, tuollainen viive oli noissa alfatecheissä, eihän hälytin saakaan virittyä heti, koska esim. turvavyö voi vielä kelautua jne. Onkohan tuo sökönä/asennettu päin p.tä?
Huhuu, missäs alan eksperri Mimmi luuraa :?: :D
Ducato Maxi -98
ng900aero
Malli on Cobra Bridge 7918-2, ja käyttöohjekirjan mukaan suojaus aktivoituu 40 sekunnin kuluttua, eli tuon sisävalon pitäisi ehtiä sammua ennen.
Kun siis pistää hälyn kaukolla päälle niin häly pitää sitä tasaista vinkunaa jonka pitäisi ilmoittaa jonkin oven/luukun aukijäämisestä, tuo kuitenkin vinkuu sen 40s ajan kunnes aktivoituu ja sitten alkaa vilkuttaa lediä.
Laite alkoi hälyttämään kun poistin hälyn päältä ja laitoin 5s. kuluttua uudelleen päälle, jotain outoa siinä on :?:
Piktogrammin mukaan kaikki ovet ja peräluukku menevät kiinni, mutta jostain se saa maadoituksen??
Ja osaan kyllä käyttää tuota hälytintä asianmukaisesti, on kokemusta alfatechin vastaavista laitteista parin vuoden ajalta, ja ne vinkuvat vain silloin kun jokin ovi on ollut auki, eivätkä ole lähteneet hälyttämään ikinä vaikka niitä on "rämpytellyt" päälle ja pois.
Ducato Maxi -98
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mimmi kirjoitti:Olet siis ottanut ovikytkimeltä tuon ovitiedon. Sinulta puuttuu diodi sisävalon ja hälyn väliltä (tällä saa tuon viiveen eliminoitua). Toinen (parempi) vaihtoehto on ottaa sisävalon viivereleen ohjauspiiristä tuo ovitieto, jolloin toiminta tulee automaattisesti oikeaksi. Jälkimmäisellä kytkennällä häly ei sekoa myöskään pois/päälle peräkkäin toiminnalla.
Näinhän se on.
