Tonnarin harkinnassa
Kupari
Re: Tonnarin harkinnassa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ei itselläkään tietoa. Tuota "hirch" osuutta eli tehon nostoa tai kyseisen firman softaustakaan ei näe ennenkuin katsoo konehuoneesta onko laitettu mankkuvena. Jos ei venaa ole niin vakiona kulkee oli hirch tai ei.
Jäsen 2986
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Sain viimein harkittua Tonnarin pihaan. On se ainakin pirun mukava vehje! Katsotaan koska alkaa kaduttamaan 8)
Salt
Viesti Kirjoittaja Salt »
Saabatti kirjoitti:Sain viimein harkittua Tonnarin pihaan. On se ainakin pirun mukava vehje! Katsotaan koska alkaa kaduttamaan 8)
Ei ala. Parempi kaikin puolin kuin kolkki. Samantasoinen kuin femma. Tosin kääntösäde tonnarissa pa*ka. Vaatii lentokentän kääntämiseen.
Näyttää hyvältä, kulkee hienosti"vakiorengas koolla" on hiljainen ja ei kuluta paljoa, sekä kerkeää ohi tarvittaessa (paitsi vapareilla).
-00 9-5 Aero Stw (talviKA)
-99 OG 9-3 3D WannabeViggen (kesäKA)
-86 9000 CC " Stage1+ (HA)
-04 9-5 Aero Aut.
-02 9-3 Cab Aut.
Saabatti
Joo, ei ole ruvennut vielä kaduttamaan. Erityisesti hintaansa nähden ihan hemmetin mukava auto. Ohi tuolla nyt ei uskalla lähteä tällä kelillä ja vanhoilla talvirenkailla mistään, mutta jospa ne uudet kumit pian ilmestyisivät.
Minusta tuo on ajettavuudeltaan mukavasti OG-Kolkin ja Femman välimaastosta, eli ketterämpi kaupunkiajossa kuin 9-5, mutta vakaampi maantiellä kuin 9-3.
Tietysti noita pikkuvikoja näin vanhasta tuntuu löytyvän, nyt viimeisimpänä on tuulilasinpesunesteen valo alkanut vilkkua aina kiihdytyksessä. Lisäsin sinne varmaan kolme litraa nestettä, mutta valo näyttää edelleen kiukuttelevan. Liekö vuoto vai onko siinä nestemäärän anturissa (tms.) joku häikkä.
Samihaveri
Viesti Kirjoittaja Samihaveri »
AnttiH9-3 kirjoitti:Mahtaako joku tuntea tämän yksilön historiaa:
http://www.nettiauto.com/saab/9000/8173540
On tätä nykyä meikäläisen pihassa ;)
Saab 9000 2.3t CSE Jubilee 1997
Saabatti
No oliko "Hirchiä laitettu"? :mrgreen:
Samihaveri
Saabatti kirjoitti:No oliko "Hirchiä laitettu"? :mrgreen:
Näky olevan jotain dokumentteja kyseiseltä pajalta, mitä nosturilla käytin niin putki ainaki oli hirssin logolla!
Historiasta sen verran että 2013 tuotu suomeen ja ollut ilmeisemmin jollain herrasmiehellä Hollola/Lahti akselilla. 2016 keväällä menny Kuopioon ja tätä nykyä sitten takasin Hollolaan.
Täysin vahingossa "jouduin" saabin rattiin ja seurauksena tästä meikäläinen nykyään ajaa tonnarilla :D
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Sainhan minäkin omani:
http://www.nettiauto.com/saab/9000/8510342
Nopea saa olla näiden kanssa. Oli vajaan vuorokauden aikana, jolloin ilmoitus oli nettiautossa, tullut yli 220 klikkausta...
Tuntui olevan teknisesti ihan kunnossa. Pakokaasut hieman pysähdyksissä tulevat kabiiniin ja lämmöt eivät kunnolla nouse. Lisäksi penkinlämmittimet olivat pois pelistä. Eli pikku laittoa, kuinkas muuten!
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
jannevillepetteri
Onnea hankinnasta! Siistikuntoinen aero. Lepakotkin suhteellisen siistit.
Penkinlämmittimistä kannattaa kokeilla katkaisijat onko sököt,mutta yleensä vastuslangat katkeaa verhoilun sisältä.
Lämpöongelmiin vaikuttaa onko termari kunnossa,eli jättää auki tai lämpömittarin perus "roikkuminen" tahi molemmat yhdessä.Helppoja korjata.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Saabatti kirjoitti:Joo, ei ole ruvennut vielä kaduttamaan. Erityisesti hintaansa nähden ihan hemmetin mukava auto. Ohi tuolla nyt ei uskalla lähteä tällä kelillä ja vanhoilla talvirenkailla mistään, mutta jospa ne uudet kumit pian ilmestyisivät.
Omassa tonnarissa vuotaa tuo pesunestesäiliö siten, että pinta jää juuri hälytysrajan yläpuolelle. Kiihdyttäessä sitten vilkkuu valo kuten mainitsit.
Tuon saa korjattua jollakin sopivalla liimalla pitäväksi vähäksi aikaa. Seuraavalla kerralla kun korjaan säiliötä pitää laittaa siihen joku muu kannatin ratkaisu. Alkaa nimittäin aina vuotamaan niiden kannatintankojen juuresta. Ilmeisesti muovi väsyy ja lohkeaa.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Saabatti
Ok! Oire on kyllä juuri tuo, Mistä kautta tuohon vuotokohtaan pääsee käsiksi?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Säiliö on oikeassa etukulmassa. Apparin puolen pyörä irti ja sisäloksun etuosa pois.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Saabatti
Äh, vähän vaivalloisempi homma siis kumminkin kyseessä :x .
jannevillepetteri
Se on vähän et miten hyvin haluaa homman hoitaa..itse laiskana ranetin kesällä nopeasti 2K-epoxia tapin ympärille konehuoneen puolelta ja yllättäen vieläkin kestänyt vuotamatta..
