Valot kateissa!
Samihaveri
Valot kateissa!
Viesti Kirjoittaja Samihaveri »
Elikkäs kyse -97 cse tonnarista, valot hävisivät kokonaan. Releessä vika?
Auttakaa kädetöntä.
Saab 9000 2.3t CSE Jubilee 1997
Kupari
Re: Valot kateissa!
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Niin mitkä pitkät, lyhyet, parkit , takavalot vai vain jotkut noista?
Sulakkeet katso ensin. Jos palaneita niin kato mitä muita laitteita sen takana ja jos palaa heti niin tietää mitä käydä läpi.
Reieet konehuoneessa se korkea oranssi lamb control oikea / vasen ajovaloja säätää ja suorakulmainen lähi/kauko valoja.
Nois releillä ollu juotosvikoja ja kolvila saaneet toimiviksikin, jos nastat kärvähtäneet niin pohjassa liittimissä voi olla vikaa.
Jos etuparkki esim ottaa oikosulkuun kuten mulla teki ja sulake palaa niin menee saman sulakkeen alta sisävaloja, myös osa etu-ja takavaloja pimeäksi.
Olet vähän liian kaukana imatralta, olis voinu ehjillä releillä kokeilla ku oma seisomas viikonloppuun asti. Jos joltain vois sen verran vipata vaikka parkkipaikal et kokeilee alkaako toimii niin olis ok. Menee se alle 5min siihen testiin.
Motonetistä niitä ymmärtääkseni saa mut kokeile ne heti liikkeen pihalla et toimiva rele ku laatu ollu vähän huonoa.
Jäsen 2986
Re: Valot kateissa!
jos ajovalot nin ota se valorele pois ja kun katsot niitä nastoja tarkkaile ettei jotkut ole alempana kuin toiset yleensä joku painuu alemmas ja valot ei skulaa
Samihaveri
Re: Valot kateissa!
Nonii, valonvaihtorele oli paskana. Pienen tonkimisen jälkeen löyty peräti kaks sellasta purkaamolta!
Kiitoksia vastauksista.
Mawerick
Re: Valot kateissa!
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kannattanee ainakin toinen niistä avata ja käydä juotokset läpi kolvin kanssa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
teesalama
Re: Valot kateissa!
Valonvaihtorele ja -valvontarele on nyt kolvattu. Ehjäksi tuli.
Ainoa miinus on, että sen punaisen releen muovinen pidike/panta katkesi. Oli tosi tiukassa se ”räikkä” samanlainen hammastus, kuin nippusiteessä.
En tiedä tuon oikeaa termiä. Äkkiseltään en löytänyt motonetista tommosta. Mistähän voisi hakea, purkaamolta?
