tarvis saada ruosteen kukittamalle tonnarille vähän uutta ilmettä (ja peltiä, mikä ei ole ongelma) mutta meinaa osat olla kiven alla..
korisarjaa yms. osia
onko kellään tiedossa kauppoja mitkä myy 9000 korisarjoja ja muita ns. lisäosia ko. autoon...
Lasikuitu-Palin
Tästä Completoksen ja Lasikuitu-Palinin ''yhteistyöstä'' on ollut ennekin keskustelua..Onko kukaan ostanut suoraan Palinilta? Mihin hintaan sieltä mahtaisi saada esim. aeron puskureita -91 CD tonnariin??
Seat Cordoba TDI -03
Akkuteline ja vähän muutakin tilpehööriä pitää ottaa edestä pois, muuten ei mahdu ulos. Yleensä noista palaa tuo moottori.
Itse tuon homman tein jonkin aikaa sitten, kun tehostus hävis... moottori oli palanut. Harmi vaan ettei noita pelkkiä moottoreita tahdo löytyä, ainakaan purkaamoilla ei halua niitä erikseen myydä
Itse ostin koko tehostimen purkaamosta, hinta tais olla 150€
Vanhemmissa Ford Scorpioissa sama moottori , jos vaikka löytyy sellainen niin se sopii myös. Yleensä moottorin kuumenemisen / palamisen aiheuttaa jumiintunut paineventiili joka pyörittää pumppua kokoajan kunnes se käryää tai hiilet loppuu.AP kirjoitti:Akkuteline ja vähän muutakin tilpehööriä pitää ottaa edestä pois, muuten ei mahdu ulos. Yleensä noista palaa tuo moottori.
Itse tuon homman tein jonkin aikaa sitten, kun tehostus hävis... moottori oli palanut. Harmi vaan ettei noita pelkkiä moottoreita tahdo löytyä, ainakaan purkaamoilla ei halua niitä erikseen myydä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
