Saab 9000 ABS-jarrut polttaa pumpun sulakkeen
saabpappa
Viesti Kirjoittaja saabpappa »
180 000 km ajetun Saab 9000 vm 88 ABS-jarruista paloi kostealla ilmalla hydraulipumpun 30A sulake. Sulakkeen vaihto auttoi silloin kuukauden ajaksi. Nyt vika uusiutui , ABS- ja JARRUJEN VAROITUS-valo ovat päällä jatkuvasti ja jarrut ovat kivikovat. Uusi sulake palaa heti.
Koko hydraulikoneikko on korjaamolla vaihdettu käytettyyn osaan, jonka piti olla jarruiltaan toimivasta autosta. SAMA VIKA JATKUU EDELLEEN! Voiko vika olla diodissa 303B , joka olisi palanut ja oikosulussa. Sehän näyttää olevan sähkökaaviossa kytkettynä pumpun rinnalle?
9000CD23T
Re: Saab 9000 ABS-jarrut polttaa pumpun sulakkeen
Tuo on helppo mitata yleismittarilla.
saabpappa
Kyllä se vika oli hydraulikoneikossa. Pumppu oli jumissa tai moottori palanut. Koneikko siis vaihdettiin ja varoitusvalot paloivat edelleen. Varoitusvalot sammuivat, kun pomo tuli aamulla töihin ja käski laittaa ehjän sulakkeen palaneen tilalle.
Opetus: Luottakaa vanhoihin asiantuntijoihin, heillä tieto on vielä tallella.
Älkää hävittäkö Saabien vanhoja sähköosia - ne voivat olla kullan arvoisia jollekulle kun autot harvenevat.
Juuge91
Viesti Kirjoittaja Juuge91 »
Uppia. Eli oliko se diodi palanut siitä abs pumpusta? Mullaki polttaa sulaketta iha heti... :cry: pumppu kyllä pumppasi kun suoran virran laitto
Harraste:Saab 9000 Turbo 2.0L -89 (talladega)
Käyttis:nissan pickup (d21)2.3L D -89
Eukon hyrrä:vw polo 1.0L -99
