ABS antureiden liittimien putsaus ( valo palaa )
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Moi,
Varmaan on monta topikkia, mutta kun asialla on kiire. Pitäs viedä leimalle viikon sisään. Auto 1996 CS 2.0. Eli ABS valo eka paloi jonkin aikaa ja sammui. Nyt palaa kokoajan. Testattu toisella boxilla,eli vika ei ole boxissa.
Mistäpäin alan kaivamaan antureiden liittimiä? Tutina olisi, että vika tuli pari vuotta sitten huoltamolla vetonivelen kumin vaihdon yhteydessä.
Kiitoksia
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
pevi
Re: ABS antureiden liittimien putsaus ( valo palaa )
Viesti Kirjoittaja pevi »
Eipä taida liittimien puhdistamisellä lähteä.
Takaliittimet löytyy kun käännät takapenkit nurin ja avaat kummaltakin puolelta vaaleat muovikannet, joista menee johto lävitse.
Etummaiset liittimet löytyy akvaarion etukulmista vas/oik.
Tyypillinen vika on katkos etupään anturin johtimessa. Joskus olen tavannut niin hapettuneen vaippajohtimen ettei tehnyt enää kosketusta ( tämä oli takana ).
Helsingin seudulta löytynee joltakin TECH2, jolla voi vian paikallistaa....
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
ZaappiFantti
Kiitos,
Jos ei putsaus auta, mitä kannattaa seuraavaksi kokeilla?
jannevillepetteri
Paikannat anturin/taikka johtovian joka kulmalta mittaamalla liittimeltä vastusta joka pitää vaihdella kun pyörität pyörää. Jos anturi sökö,uutta käytettyä paikalleen,johtovian saat korjattua kotikonstein. Abs valo ilmeisesti kuittaantuu ecun nollauksella vian korjattua,srs valo vaatii tech2 tai isatin. Korjatkaa jos väärin.
