Tonnari täristää
Tonnari täristää
Terve!
Eli ongelmana Aerossa ajoittainen todella tuntuva ratin vatkaaminen kun nostaa jalan kaasulta tai kun painaa takaisin vedon päälle. Ei esiinny koko ajan, mutta usein kuitenkin. Sen verran diagnosoin, että apukuskin puolella vetoakseli antaa ~0,5 cm väljää auton poikittaissuunnassa kun kädellä vetää. Eli mikäs osa tässä nyt pitäisi hankkia tuonne, jotta saisi pihan ainoan Saabin takaisin ajokuntoon?
Erkka
Erkka
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Re: Tonnari täristää
Vastaavien ongelmien kanssa painittu foorumin voimin.
Kannattaa selailla vaikka täältä.
viewtopic.php?f=12&t=174058&start=60
Yhtenä taikana voi toimia ratin muovikuorien alla oleva pultti/mutterin kiristäminen, eli liittyikö sitten mahdolliseen ratin korkeuden säätöön jos oli sellainen tai ei. Liika kiristys lukitsee ratin?
Itse en vielä ole asiaa tutkaillut omasta pelistä.
-Sten
-Sten
Juu, itse en haulla löytänyt täysin vastaavaa. Kuitenkin mulla nuo oireet on sellaiset, että viittaa vahvasti sisemmän vetonivelen ongelmaan, ja siitäpä nyt lähden tätä purkamaan. Lähinnä olisin halunnu varmistusta asiaan. Joillain on vissiin myös noiden pienempien alustan osien hajoaminen aiheuttanut suht samaa, mutta ne kyllä minulla näytti kaikki ehjiltä.
Ja maljakin meni joskus muutama vuosi takaperin, silloin oireet olivat nimenomaan kiihdyttäessä, nyt vedon kytkeytyessä/poistuessa.
#3839
Eli saitko sen alun kiihdytyksen tuoman tärinän ja räminän pois ratista aikaisemmassa tapauksessa?
Omassa on juurikin tätä vikaa, ei silloin kun päästän kaasun ja hölläilen menoa.
Ratti ei täristä kun nopeutta on enemmän ja meno on ns vakiintunut...
Juu kiihdyttäessä vatkaus johtui risasta vetarin maljasta. Silloin tosiaan tasaista vauhtia meni ihan nätisti. Nyt onkin jo akseli nivelineen tulossa, saa nähdä onnistuuko vaihto ihan omin voimin ja korjaantuuko ongelma.
#3839
Vai että risa malja.
Oma täristää ratissa ja vähän keulassa mutta maljat ovat sormin tunnustellen kyllä kunnossa tai tuskin jos vatkaa. Mitään jurmuja tms ei siis tunnu ja aikanaan vaihdoin uudet ulommat vetarit uusiin.
Laita vaikka yv:llä tulemaan tietoa kun saat omasi kuntoon.
Löysitkö uusia osia ja mistä, maljat olivat varmaan käytetty?
-Sten
-Sten
Eipä taida uusia saada mistään. Hernesmaalta otin koko pätkän väliakseleineen. Totesin vaan projektin alkuvaiheessa ettei tuota meikäläisen kyvyillä pysty vaihtamaan. Ja kun vika ei välttämättä ole siinä niin saattaisi pahimmillaan mennä todella pahasti pieleen tuo remppa.
Kattoo nyt jos joku tuon ostaa pois vikoineen päivineen. Jos ei, niin sitten menee todennäköisesti kevääseen ennenkuin vianetsintä jatkuu ammattilaisen toimesta. Mutta ilmoittelen jos vika selviää ennemmin tai myöhemmin.
#3839
No nyt on tonnari taas kevään kunniaksi herätelty, ja rikkonainen ulompi vetonivel lämmettyään tuon tärinän aiheutti.
#3839
- "Ruisku"
Siis vetonivel, ulompi. Kyllähän niitä saa, helpostikin.
Tuotenumero: 17-4123
Tuote: Vetonivel Saab9000+ABS 90-98
17-4123 | Vetonivel Saab9000+ABS 90-98
Hinta:
74,90 €
1 kpl
Lisätieto: Sisältää yleensä rasvan, suojakumin, mutterin ja siteet.
Hinta:
74,90 €
1 kpl
CS 2,0t -97 225 000 km
Rockautolta saa kokonaista vetoakselia, sisältää siis sekä ulomman että sisemmän nivelen kumeineen, halvin vaihtoehto maksaa 16,96 euroa. (!) Suomessahan tuohon hintaan saisi kai yhden kumin...
Toki rahti yms nostaa hintaa aika lailla, ja laatu toki halvinta tarvikelaatua. Mutta tiedoksi kuitenkin tällainenkin vaihtoehto.
https://www.rockauto.com/en/catalog/saa ... embly,2288
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Vai että lämmettyä alkoi täristään mutta ei heti ajon alettua...
Melkein omassa on toisin päin eli heti ajossa kun pihasta liikahtaa mutta tuntuisi vähenevän paikkojen lämmettyä![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tärinä on vähäistä tai olematonta välillä.
Pidempään seisottaminen on mielestäni suurin syy tärinälle mutta en vielä ole asiaa uudestaan tarkastellut.
