Lämpötila-anturin vaihtaminen
Polkkari
Viesti Kirjoittaja Polkkari »
Mittaritaulussa ei lämpömittari nouse kunnolla ja tekee sellaista hyppivää liikettä ylös/alas. Lämpöä auton sisällä kuitenkin riittää. Termari vaihdettu. Epäilys on kohdistunut lämpötila-anturiin.. Oireet juuri samanlaiset kuin tuolla videolla:
https://m.youtube.com/watch?v=cRU-ogE5QXM
Auto on vm 1996 2.0 110kW. Tässä mallissa tuo anturi ilmeisesti ohjaa myös flektiä? Anturi on sellainen mistä lähtee kiinteästi kaksi johtoa ja johtojen toisessa päässä liitin.
Tuollaisia antureita näkyy olevan kaupan tuumaisilla ja millisillä kierteillä. Onko mistään mahdollista selvittää kummalla kierretyypillä on vai onko pakko irrottaa ja katsoa ennen osan tilaamista?
Pee
Re: Lämpötila-anturin vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuo voi olla myös syyllinen, eli mittaristossa ruuvit löystyy josta tulee sitten mielenkiintoisia oireita.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=75024
#3726
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Pari vaihtanut ja millikierteellä ollut. Se vesiletku siitä yläpuolelta kannattaa irrottaa.
Polkkari
Pee kirjoitti:Tuo voi olla myös syyllinen, eli mittaristossa ruuvit löystyy josta tulee sitten mielenkiintoisia oireita.
Joo tuotakin vaihtoehtoa mietin.. Jotenkin tuo mittarin neulan hyppiminen viittaisi anturiongelmaan. Ilmeneekö tuota hyppimistä myös jos on ruuvit löysällä :lol: ?
Polkkari
molby kirjoitti:Pari vaihtanut ja millikierteellä ollut. Se vesiletku siitä yläpuolelta kannattaa irrottaa.
Oliko minkä vuosimallin koneista kysymys?
Pee
Taisi tuolla kakkos sivulla joku mainita että tuolla loppu mittarin hullu heiluminen tmv.
#3726
molby
Polkkari kirjoitti:
96 ja 97.
Polkkari
molby kirjoitti:
Polkkari kirjoitti:
96 ja 97.
Voisi sitten hyvinkin olla omassakin autossa millikierteillä.
Polkkari
Mittaristo on nyt irrotettu. Ei ainakaan kovin löysällä nuo lämpömittarin ruuvit olleet. Pikkasen kiristin ja kynsilakkaa päälle :D
Ei tuo irrotus kuitenkaan hukkaan mennyt kun muutama poltin pitää vaihtaa.
Mitähän mahtaa nuo kolme vierekkäistä poltinta olla jotka sijaitsevat siinä EDU -palikassa nopeusmittarin alla? Onko ne jotain EDU:n taustavaloja vai mitä? Jossakin puhuttiin EDU:n merkkivaloista.. Mitä merkkivaloja?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ne on EDUn taustavalot.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Polkkari kirjoitti:Voisi sitten hyvinkin olla omassakin autossa millikierteillä.
Ja jos kansi on vaihtunut, voi kierre olla eri kuin autossa alunperin.
Ota molemmat anturit kaupasta kyytiin sopien, että palautat väärän. Nyppäät vanhan irti, katsot kierteen, laitat oikean paikoilleen ja palautat väärän.
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Itsellä ruuvit kiristetty ja mittari hyppii klo 9-10 välissä. OBD:n mukaan lämpöanturi toimii kuten pitääkin. Siellä arvo ei loiki. Olen tullut siihen tulokseen, että joko mittaristossa on joku todella hämärä maadoitusongelma tai sitten liittyy tuohon lämpömittarin käyttöjännitteeseen. Sehän toimii kahdella kelalla joista toiseen syötetään +12v (EDUssa?) reguloitu käyttöjännite ja toiseen tuo 0-9V EDU:n D/A-muuntimelta tuleva anturin arvo.
Luultavasti kuitenkin tuo roikkuva ja loikkiva viisari liittyisi noihin mittarin takana oleviin ruuveihin. Ja juurikin ne jotka ovat siellä mittarin piirilevyllä, eli se muovitausta täytyy purkaa pois. Itse joskus en malttanut lukea ohjeita loppuun ja kiristelin vain ne heti mittarin takana näkyvät ruuvit. Jouduin purkamaan kojelaudan vielä kertaalleen.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Polkkari
aero kirjoitti:
Joo näin tein. Alunperin oli tarkoitus tilata netin kautta mutta ehkä palautusprosessi on helpompi kun ottaa kivijalkakaupasta.
Polkkari
dappercom kirjoitti:Itsellä ruuvit kiristetty ja mittari hyppii klo 9-10 välissä. OBD:n mukaan lämpöanturi toimii kuten pitääkin. Siellä arvo ei loiki. Olen tullut siihen tulokseen, että joko mittaristossa on joku todella hämärä maadoitusongelma tai sitten liittyy tuohon lämpömittarin käyttöjännitteeseen. Sehän toimii kahdella kelalla joista toiseen syötetään +12v (EDUssa?) reguloitu käyttöjännite ja toiseen tuo 0-9V EDU:n D/A-muuntimelta tuleva anturin arvo.
Purin kyllä ohjeen mukaan loppuun asti. Kuten mainitsin ei ruuvit kovin löysällä olleet. Kiristin niitä kuitenkin vähäsen.
Nämä sitten seuraa eri antureita, eli OBD-lukemasta ei voi varmaksi vannoa että viisarin ongelma on mittaristossa (voi toki olla, sitä en kiistä).
