Saab 9000 2,0 -98 ei toimi
9tuhatta
Re: Saab 9000 2,0 -98 ei toimi
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Tänään on tarkoitus hommata edes vähän polttoainetta. Auton osto vaiheen jälkeen kävi mielessä kun kotiin ajelin että mahtaako tuo mittari edes toimia. Kun sillä ajeli enemmän niin ihmettelin kun mittari ei liiku. Auto ei ole pieni kulutuksisin mitä siihen aikaan oli, saati nykyään. Sitten tuli hommattua se mainitsemani 10€ ja auto kävi kyllä paremmin mutta silti rykimistä tuli joskus, varsinkin jos lähti aamulla ajelulle yön jälkeen. Auto toimi aina alku yskimisien jälkeen normaalisti, koko ajan.
Kaupassa jos kävi ja auto ehti sen verran "huilata" niin ongelma ilmeni jälleen. Ongelmia ei ollut käynnistyksien yhteydessä, eikä nykimisiä sinä päivänä kun auto meni rikki. Sitten tapahtui se mistä koko aihe sai alkunsa. Auto hyytyi kokonaan. Auto oli tehnyt moottoritiellä ennenkin ajettaessa että auto ei vastaa kaasuun, kovia nykimisiä ilmeni ja sitten sai eloa jostain ja taas matka jatkui normaalisti.
9tuhatta
Päivitystä tilanteeseen... Hävettää melkein. Autosta oli loppunut bensa kokonaan, taikka vanhaa bensaa. Kannulla bensaa, virrat päälle, bensapumppu naksahtaa, pumppas bensaa, auto hyrähtää heti käyntiin. Edit: Jokseenkin sama kokemus kuin tällä henkilöllä :http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=64614 ... :lol: :lol: :D
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Hyvä :D ,
Muistat myös sen ettei pumput tykkää horia ilmaa tai pyöriskellä tyhjillään, bensa voitelee ne. Jos mittari ei toimi niin tankkaus km mukaan ja laskee kulutusta vähän yläkanttiin niin ei lopu. Voi myös laittaa 5l varakannun konttiin.
Mitä tyhjemmällä tankilla ajat niin sitä enempi kondensoi sinne kosteutta joka jämähtää jäähän sitten suodattimelle. Ite talvella alarajana tankata lisää pitäny 30l, kesällä ei pinnalla väliä.
Jäsen 2986
9tuhatta
Mittari tosiaankin huijaa. Kokoajan näyttää 20. Tankkasin 20l tankilta, kotipihassa mittari nousi tasan 20l tuntumaan. Onko 98 vm samassa paikassa se anturi kuin vm 87 :D ? Mieluummin anturi vika kuin pumppu taikka DI-kasetti :lol: ...
Kupari
Bensaämpärissä koho. Voi olla että otettu joskus ämpäri irti ja takaisin pantaessa murjoutunu mittalaitteesta jotain kun aika tarkka osua koho vipuineen tankissa just omalle paikalleen.
Ämpärissä ja tankin reunan pellis kohdistusmerkit päällä niin näkee vaneri pois onko kohdallaan, jos ei niin ei koho mahdu toimii ja jos on niin joku muukin vika mittalaitteis voi kyllä olla.
Tuolla kuvia ja juttua ämpäristä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=123694
Jäsen 2986
9tuhatta
Valtavasti kiitoksia kaikista neuvoista ja linkeistä! Katsoo vain tuon anturin kunnon ja katsoo tilannetta. Auto onneksi toimii, josta olen todella helpottunut. :) :) :)
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
9tuhatta kirjoitti:Mittari tosiaankin huijaa. Kokoajan näyttää 20. Tankkasin 20l tankilta, kotipihassa mittari nousi tasan 20l tuntumaan. Onko 98 vm samassa paikassa se anturi kuin vm 87 :D ? Mieluummin anturi vika kuin pumppu taikka DI-kasetti :lol: ...
Mulla fuksasi bensamittari - vähän samalla tavalla, näytti yli kolmeakymmentä litraa tms. ja sitten yht'äkkiä nollaa... tähän ehkä ("=mutu") vähän auttoi kun vähän löysäsin ja kiristelin ruuveja siellä bensamittarin takana... eli siis "mekaaninen kontaktin parannus"... mulle ainakin näyttäisi että ne ruuvit toimivat jonkun sortin kontakteina sille mittarille.
Positiivista mulla oli se, että idioottivaroitusvalo - eli siis bensan vähyyden varoitusvalo - toimi ihan ok.
Tässä tapauksessa siis voi olla että se ämpärin kohohässäkkä on väärin asennettu/runnottu. Se ämpäri pitää myös muistaa asemoida oikein, eli sitä ei saa laittaa ihan miten vaan... tai sitten varoitusvalon polttimo on palanut - tai johdot katkenneet jostain tms.
9tuhatta
Autosta virrat päälle = vähäisen bensan määrän varoitusvalo syttyy ja sitten sammuu. Viisari jää aina 20 litran tuntumaan. Miten tuo valo toimii? Meneekö valon toiminta viisarin mukaan? Valo ei palanut silloin kun jäin välille.
Kupari
Kohoanturin perästä ämpäristä pitäs olla tuo varoitusvalonkin tieto tulla Jos se virrat päälle syttyy ja sammuu niin vika on alkupäässä tankissa.
Jäsen 2986
9tuhatta
Joku vika siinä on, tuli tankattua lisää bensaa tankkiin että sitä olisi kunnolla siellä. Mittari nousi 35 litran kohdalle, eikä jäänyt 20l kohdalle niinkuin yleensä. En tosin ole aiemmin tankkiin näin paljon bensaa laittanut. Mutta silti mittarin pitäisi hätyytellä 0 kun tankki oikeasti on tyhjä. Eli vika siellä missä mainitsin sen olevan.
Kupari
Juu eli koho ei pääse 20l näyttöä alemmaksi ja varoitusvalon ottaa jossain 10l kohalla joten ei pala vaikka tankki olisi tyhjä.
Jäsen 2986
jannevillepetteri
Samanlailla itselläkin toimi joskus kun enemmän tuli pumppu humppaa harrastettua, tosin silloin se johtui isommasta pumpusta joka hankasi uimurin varteen mut anyway,ämpäri irti ja tutkimaan. En muista oliko jossain kerrottu mitat tuolle uimurin tangolle jos on esim vääntynyt. Tarvittaessa vaihtaa toisen ämpärin pumppuineen, aina hyvä olla varalla toinen pumppu/ämpäri setti.
