Nopeat kysymykset
Saabatti
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mikä polttimo parkkivaloon tulee? Vm 97.
Saabatti
Ok, kiitoksia.
phvk
Viesti Kirjoittaja phvk »
Käykö 1996 9000 CD 2.0t ja 2.3T samat pakoputken keski- ja takaosat?
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
Käy, jos molemmissa on alla orggista tai samaa tarviketta. Eri tarvikkeiden liitoskohdissa voi olla eroja.
Kepuuu
Viesti Kirjoittaja Kepuuu »
MY96 tonttu kaipaa käsijarruvaijereita. Mistäköhän sellaiset löytyisi kun tuntuu olevan eritelty vuosimallien mukaan. Onko tosiaan jotain eroja näiden välillä?
900 Turbo 16 -90
9-3 Aero 2.8T -08
Ainakin ys3.se listaa '89 ja '96 käsijarruvaijerit samoiksi (89 67 481 vasemmalle ja 89 70 733 oikealle) ja eri numerot sitten 97-98 -malleiihn. Mutunet listaa sopivuudet 87-98 (vasen, http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=498) ja 88-98 (oikea http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=498) eli mitä ilmeisimmin ainakin vanhempaan vuosimalliin voi tuketutua aika pitkällekin.
GhostZigga
Viesti Kirjoittaja GhostZigga »
Kysymys Aeron jousituksesta eli jousethan pitäisi olla karvan verran matalammat kuin perusmalleissa. Mutta onko se korkeus sama mallivuosista riippumatta eli että '93 Aerossa on sama korkeus kuin '97 Aerossa? Ja käyhän '93 jouset heittämällä '97:aan?
9000 Aero '97
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Latausjännite aluksi normaali. Hetken päästä EDU:n mukaan 11.3V eli tippui pois pelistä. Hetkeksi normalisoitui. Palaneen sähkön käryn seurauksena lataa 18V. Jännitteensäätimen vaihto ei auttanut. Mikä neuvoksi?
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Saakos tonnariin mistään rst cat-backejä? Ihan 2,5" riittäisi... ferritaa ei ilmeisesti enää saa..
9000 cse
GhostZigga
Vaihdoin tonnariin orkkis Bosch -ruiskusuuttimet takaisin. Kun irroitin Siemens Deka -suuttimet, niin niissä oli semmonen muovituki suutinten välillä eli tukia oli 2 kappaletta (osanumero 913823). No nytpä ne tuet ei mene enää takaisin orkkissuutinten kanssa, tilaa ei yksinkertaisesti ole. Tarviiko niitä edes? Onko niitä edes tonnarissa alunperinkään?
9000 Aero '97
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Ei tarvi.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
GhostZigga
OK
9000 Aero '97
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keskimmäiset runkopuslat ovat ylempämä ainakin silloin, kun perä on tunkattuna ylös - niitäkö tarkoitat?
http://saab9000.com/procedures/suspension/antirollr.php
