Auto alkanut täristämään suoraan ajettaessa ja vasemmalle kaartaessa 75khm/h ylöspäin. Oikealle kaartaessa ei huomaa mitään. Kampeaa aika pahasti myös vasemmalle.
Onkohan vanne vaan hajalla vai oireilisiko vetari näin? Pitää viikonloppuna kokeilla vaihtaa talvirenkaat eteen.
Tärinä ratissa
Re: Tärinä ratissa
Kato aluksi kun vaihat niitä renkaita samal ku näkee kunnolla jumittaa tai laahaako jarru ja onko kiero levy.
Myös ettei ole kiviä ( näkee levyn pinnassa jälkiä) palan ja levyn välissä.
Tsekkaile varuilta myös pyöränlaakeri pyörä ilmassa pyörittäen ääntääkö( rohina,, ulina) ja sivuttain onko klappia
Nykyisessähän entinen kuskinpuolen laakeri teki aluksi vain tärinää niin että suoraan tai toiseen suuntaan täristi mut toiseen ei. Sitten alkoi rohista jo mennessä jkl reissulla ja tullessa viimesel 100km ulisemaankin.
Oli laakeri täysin rutikuiva ja laakerikehä kappaleina. Mul tuli tuon takia hommattua jo vetari valmiiksi mutta talliin se jäi varalle.
Jäsen 2986
Re: Tärinä ratissa
Ok. Pitääpä se tarkistaa!
Re: Tärinä ratissa
Tukivarren puslat ja alapallo kopasee ja raidetankojen sisä/ulkopäät nykiil, vaikuttaa nuo ainakin hakemiseen.
Muutenhan paikallaan ei kääntäessä ohjaus siis kanittele?
Jäsen 2986
Re: Tärinä ratissa
En ainakaan ole huomannut. Pitää vielä kokeilla paikallaankin väännellä kunnolla.
Liittyyköhän tähän samaan ongelmaan kun varsinkin jos ohittaa ja vauhti kiihtyy sinne 120km/h, niin sen jälkeen kun nostaa jalan kaasulta kuuluu voimakkaasti samanlainen "alipaineääni". Samanlainen ääni kun jos autossa vaan yksi ikkuna auki?? Ottaa ikävästi korviin.
