Vesipumpun paluuputken o-renkaan vaihto
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Näyttäisi jäähdytysnestettä häviävän hiljalleen järjestelmästä ja vastaavasti ilmestyvän etummaisen moottorintuen päälle. Hihnan alle kurkatessä näkyi muutama tippa jäähdytysnestettä lämppärinkennolta palaavan putken juuressa, ilmeisesti o-rengas falskaa. Muualla ei näkynyt vuotojälkiä. Mahtaako o-renkaan vaihto onnistua vesipumppua irroittamatta, mahtuuko paluuputki liikkumaan riittävästi taaksepäin? Kone on B234.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Oma tonttu sylki myös tuosta samaisesta paikasta nesteitä alati kiihtyvään tahtiin viime vuonna. Itse vaihdatin PCS:llä saman tien koko vesipumpun (olin tilannu downpipen kiinnitykselle ajan, "sopivasti" sattui tuo vuotovika samaan aikaan...). O-rengas oli aivan koppura, ja hajosi kosketuksesta. Vesipumpun akselissakin oli jo jonkin verran väljää, joten ei ihan "suotta" tullut koko pumppua vaihdettua, eli suosittelen vaihtoa, jos et ole viime vuosina pumppua uusinut. Orkkisosan (n. 120€) mukana tulee myös tuo o-rengas, Motonetin (49,50€) setistä ei ole tietoa. Siihen en osaa sanoa, onnistuuko vaihto vesipumppua irroittamatta...
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Putken irroitus onnistuu ilman pumpun irtirepimistä, yksi pumpun pulteista on sen putken takana peitossa.
Foxbody turbo
MarkusJ
Kiitos tiedosta! Pummppu on tullut taannoin vaihdettua joten toivotaan että vielä hetken kestäis.
