Nopeat kysymykset
cossucola
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja cossucola »
cossucola kirjoitti:Tuli ostettua 170hp 2.3t 1996 @nniversary -tonnari. Autossa on magneettiventtiili. Onko tuo ollut jo tehtaalta vai jälkiasennettu ? Olen ollut siinä uskossa että matalapaineisissa ei ole venttiiliä.
Vastataas omaan kyssään eli LPT-malleissa joissa on heatplate imusarjassa (tuontiautot) , löytyy myös magneettiventtiili. Tällä on kompensoitu tehohävikkiä.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trionic_T5.5
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Tonnarin "hiilipöntön" poisto, voiko heittää mokoman menemään, aiheuttaako jotain haitallisia efektejä... mites letkut, tulppaus vai mitä?
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
GhostZigga
Viesti Kirjoittaja GhostZigga »
Ostin mielenhäiriössä toisenkin tonnarin ja en löydä siitä hanskalokeroa, koska siinä on apukuskin airbag myös. Onko näissä versioissa joku dokumenttien /käyttöohjekirjan säilytyspaikka jossain jemmassa, jota en vain hoksaa?
9000 Aero '97
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
GhostZigga kirjoitti:Ostin mielenhäiriössä toisenkin tonnarin ja en löydä siitä hanskalokeroa, koska siinä on apukuskin airbag myös. Onko näissä versioissa joku dokumenttien /käyttöohjekirjan säilytyspaikka jossain jemmassa, jota en vain hoksaa?
Eipä taida olla muuta kuin ovikotelot niissä oviverhoiluissa tai etupenkkien selkänojissa olevat taskut siellä takapenkkien puolella. Itselläni tuossa 9000 V6 Griffinissä sama ongelma, että tavaraa pirusti, mutta ei säilytyspaikkoja (tai ainakaan kunnollista kuten hanskalokerolla olevissa) joten ajattelin asentaa kenties jossain vaiheessa hanskalokeron airbagin tilalle kun niitä hanskalokeroita on jemmaan kertynyt muutamia.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Joissakin taisi olla myös tasku siinä apparin jalkatilan sivussa. Liekö sitten ollut lisävaruste.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
löysin omasta tontusta kerran lattiamaton alta sen myyntilapun joka roikkuu aina taustapeilissä
olipa kovahintainen vehje verrattuna siihen kun sen ostin vaikka vuosia nyt ei ollut montaa kulunut
Mawerick kirjoitti:Joissakin taisi olla myös tasku siinä apparin jalkatilan sivussa. Liekö sitten ollut lisävaruste.
Se on (ollut) airbagista riippumaton lisävaruste.
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
Ensinnäkin, se ei ollut mielenhäiriö vaan kutsumus ja kohtalo jota voi vain ylistää.
Omassa melassa on myös srs repsikalla ja autossa oli ostaessani nahkainen/musta säilytykseen sopiva tasku jota pidän repsikan oven kotelossa, siisti ja "arvokkaan" oloinen ratkaisu.
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Mimmonen homma on vaihtaa ACC paneelin polttimo? Onko muka pakko ostaa semmonen alkuperäinen polttimo mikä on kannassaan kiinni vai riittääkö pelkkä (minkälainen?) polttimo?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Cullin
Minkäs mallinen toi polttimo olis sitten jos pelkän uuden polttimon laittaa
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Kyllä motonetistä ainakin pari vuotta sitten sai noita kannallisia 1.2W polttimoita, osanumero oli vain vaihtunut. En muista, mikä se uusi osanumero on, mutta ei muuta kuin vanhasta ACC:stä mallipolttimo irti ja kauppaan.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/432643/HR ... ari-12V12W
Tuo poltin löytyi ukt:n kautta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 23#p116923
Partcolta tilasin aikoinaan polttimot omaan tonnariin, mutta en enää muista mikä se noista oli.
https://www.partco.fi/fi/1955-pienoislamput
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Cullin
Juu kiitoksia
Cullin
Uskaltaako tämmösellä https://m.motonet.fi/fi/tuote/600700/Sc ... -m-x-50-mm mattoteipillä pistää saab merkit takaluukkuun kiinni vai onko parempia ehdotuksia merkkien kiinnittämiseen?
