Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Hain itse 30cm pätkän paikallisesta varaosaliikkeestä jotain 3m mustaa kaksoispuoliteippiä. Hyvin pysynyt merkit ja listat mihin loput pätkästä laitoin, noilla oli tarjota kolmea eri leveyttä mistä valita.. En viitsinyt koko rullaa ostaa kun käyttöä ei muuhun ollut, myyvät siksi irtona kun maalejakin sekoittavat ja tarve usein juurikin listoihin, merkkeihin jne maalauksen jälkeen.
Jäsen 2986
Jotkut teipit ei ainakaan kestä liuotinpesuaineita, joten niitä ei kannata käyttää merkkien kiinnittelyyn.
Hukkaportti
- "Ruisku"
Laita Googleen haku ”automotive exterior double sided adhesive” ja valitse mieluinen.
Jollei Suomesta löydy tiskiltä sopivaista, osta netistä.
Liimapinnan huolellinen pyyhintä isopropanoililla, liimattavan pinnan pieni lämmitys ja liimaus voimakkaasti painaen 30 sek.
CS 2,0t -97 225 000 km
Onko nuo takamerkit muuten kokonaan muovia? Kun itseltäni on juurikin kulunut se hopea kiilto siitä päältä täysin mattamustaksi. Pystyykö niitä kiillottamaan takaisin kiiltäviksi?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Ei meinaa virtalukko kääntyä näillä yli 25 asteen pakkasilla. Ongelmaa voi tietysti vältellä sisätilanlämmittimen avulla jossain määrin, mutta kun esim työpaikan lämpötolpassa niitä ei saisi käyttää
Auto kyllä käynnistyy kiltisti. Jos vain saisi avaimen kääntymään.
Voiko tuota lukon toimintaa mitenkään notkistaa?
Älä laita lukkosulaa, pilaa helposti lukon. Laita aseöljyä.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
lukko pesä irti ja puhdistus.
Fm54003 laatikon synkroista kyse, onko ne kaikki erilaisia vai käykö samat synkrot esim3. 4. 5. Vaihteille?
Ilmeisesti 1 ja 2 vaihteille erillaiset?
9000 cse
Tonnari rupesi pitämään naksutusta ratti ääriasennoissa eteenpäin ajaessa. Mikäs tuon tekee, onko joku kääntölaakeri tai vetonivel tms?
Naputus/ nakutus jos voimakas toiseen suuntaan kääntäessä tai hiukan kaasulla käyttäen on yleensä ulompi murrros. Huomaa hyvin kahdeksikkoa esim isolla parkkipaikalla tehdessä ja kuuluu selvästi kummalta puolelta tulee. Joko iän takia kuiva, kumi menny halki ja rasvat pois tai muuten loppu.
Jos ei noin tule esiin niin voi olla muutakin.
Jäsen 2986
Minkä merkkisiä takajarrusatuloita on käytetty 9000 aeroissa vm 96 alkuperäsenä? Omasta nipat sökönä ja tarttis uusia. Tai mitä korvaavia suosittelette?
Jep, oikealta naputtaa tuossa tilanteessa. Ainakin oikealle kääntäessä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Viesti Kirjoittaja 9000CD23T » Ke Helmi 15, 2017 18:45
No jatketaan näillä virtalukon ongelmilla.
Ihmettelin sitä kun avaimen otti virtalukosta pois, niin joskus lukko ei pompsahtanut ylös.
Ajattelin että taitaa olla rasvan puutetta.
No "fiksuna" kaverina otin aseöljypullon käteeni ja öljyä lukkoon.
Tämä oli virhe, nyt se avain ei enää edes kääntynyt koko lukossa, saatikka pompsahtanut ylös.
No mikään muu ei auttanut kuin ronkkia lukkopesä irti ( kun sain sen edes yhden kerran kääntymään )
Tämän jälkeen lukkopesä pääsi jarrucleaneri kylpyyn, aikani huljuteltuani ja avainta edestakaisin ränkätessä lukko rupesi
näyttämään elonmerkkejä.
Koko ajan lukkopesä muuttui yhteistyö haluisemmaksi, kun pesä oli mielestäni puhdas ( lähti muuten melkolailla likaa sieltä irti, ainakin cleanerin
väristä päätellen ) laitoin muutaman tipan aivan tavallista moottoriöljyä pesään.
Nyt lukko toimii hienosti,eli ei tuo aseöljy ihan joka paikkaan taida sopia.
Täällä tosiaan oli tuota ongelmaa oli vain kovalla pakkasella. Korjaantui lukkosulalla ja pelaa nyt hienosti.
