Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Puristimia ei tarvita, mutta koripukit ja/tai kaksi tunkkia. Auton koko perä ylös ja pukeille. Sitten tunkki alatukivarren alle keventämään ja löysätään tukivarren etuhelan lattiaan kiinnittävät pultit. Varmistetaan, että ABS-anturin johto ei joudu kireälle ja lasketaan tunkkia tukivarren alta hallitusti. Lopulta tukivarsi on tarpeeksi alhaalla jousen pois saamiseksi. Vanhasta jousesta yläpään kumi uuteen jouseen, uusi jousi tukivarteen, tunkilla tukivartta ylöspäin nostaen ja samalla jousen yläpäätä kohdalleen tähdäten, sitten etukorvakkeen pultinreiät kohdalleen tähdäten. Korvake mieluummim tunkin voimin hyvin lähelle lattiaa, pulteilla ei juuri pysty vedättämään. Korin puoleisten kierteiden korkkaamisvaara.
Perän tulee olla tarpeeksi korkealla, itse olen nostanut keskeltä takaa vetokoukun kohdalta n. 45 cm nostokorkeuteen kykenevällä hallitunkilla ja korkeus on riittänyt.
Tonnari vuotaa pakokaasuja ulos turbon ja downpipen liitoksesta. Korjaamolla käskivät hommata siihen uuden tiivisteen. Noh, tiivistettä PCS:ltä kysyessä tuli vastaus, että ei ole tiivistettä tuossa vaan se on kartiolla
. Elikkäs mitäs siihen nyt pitäisi oikein hankkia vai pitääkö mitään...?
Siinä liitoksessa 3kpl pinnapultit mutterit päässä ja on pelkästään kartiolla tosiaan tiivistys. Löysää sen ja yrittää asentaa tasaseen ja kiristellä vuorotellen kiertäen eikä yksi kerralla kiinni.
Nuo pinnapultitien mutterit voi olla aika kivasti kiinni ja omaani hommasin varalle uudet pinnat ja mutterit..
Ainut tiiviste näissä on turbolle t25 tiiviste laippaan
Ottaako dp tai putken alku kiinni johonkin? Omassa kosahtanut etummainen hydraulikumi antoi tilaa heilua niin että dp apurunkoon kolahdellessa löystytti sekä noita dp kiinnitys että pakosarjaakin. Murjoi dp kartiotakin niin ettei pitänyt enää kunnolla ja tuli uusi ( samalla 3") dp sitten vähän myöhemmin tilalle
Jäsen 2986
Tässä oli semmonen kuvio, että putki otti kiinni öljypohjan kylkeen, koska viereinen kiinnike oli pettänyt. Korjaamolla sitten suoristivat sen putken ja hitsasivat kiinnikkeen ja sen jälkeen alkoi tuo vuoto, eli suoristuksessa on päässyt liikkumaan? Kehottivat tuomaan uuden tiivisteen ja lupasivat laittaa kuntoon, mutta näemmä sellaista tiivistettä ei siis ole.Kupari kirjoitti: ↑Pe Huhti 12, 2019 21:48Ottaako dp tai putken alku kiinni johonkin? Omassa kosahtanut etummainen hydraulikumi antoi tilaa heilua niin että dp apurunkoon kolahdellessa löystytti sekä noita dp kiinnitys että pakosarjaakin. Murjoi dp kartiotakin niin ettei pitänyt enää kunnolla ja tuli uusi ( samalla 3") dp sitten vähän myöhemmin tilalle
Eli vien varmaan tuollaisenaan sen sinne ja käsken yrittää uudelleen?
No jos se ei aiemmin vuotanut ja nyt vuotaa, on korjaamo mokannut. Takaisin vain ja ilmoittaa, että tiivistys tapahtuu pelkästään kartiolla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kyllä voinut nytkyttää tuon kiinnikkeen takia vinoon ja myösi mahdollista että katkaissut jonkun pinnapulteistakin. Yksi niistä muttereita on vähän piilossa ja käsikopelolla löytyy..
Ottaa liitos auki kunnolla ja katsoo kartion kunnon ja sitten jos ei mitään poikkeavaa näy kiinni. Ja se pointti nimenomaan on vuorotellen noita muttereita tasaisesti kiertäen tiukata tai saa vinoon.
Jäsen 2986
Mihis menee maadoitusjohto mikä lähtee tuosta moottorin ylätuesta?
Jos johtomainen niin pelkkä lisämaadoitus ilmesesti sytytys/radio takia, enkä muista missä alunperin toinen pää oli.
Itse vedin aikoinaan uuden kun vanha hapettunut melkein poikki kaapelilla kone/maa sivummalle niihin pultteihin mitkä hyvin vain sattui kohdalle.
Jäsen 2986
Ostin pönikän Dexos 2:ta (vajaa 28e/5l) ja huomasin Tokmanniin tulleen uutena myös Valvolinen öljyä 19,90e/5l. Luokituksena oli ainakin GM-LL-A-025 ja GM-LL-B-025 ja API SN/CF.
Oisko nuo luokitukset piisannu Tontulle?
(Tästä kylästä kun ei sitä GM-öljyä saa alle 50e/purkki).
- "Tuplakaasari"
Käykö vanhemman, sanotaan vaikka 1988 vuosimallin, reostaatti 1995 -malliseen autoon? (kyse siis mittarivalaistuksen säätäjästä)
9000 Aero '97
Meneekö tonnarissa konepellin vaijeri iskaritolpan vasemmalta vai oikealta puolelta? (kuskin paikalta katsottuna tietysti)
E: nyt muistin että taitaa mennä siitä vasemmalta eli etupuolelta
Tonnarissani on mossemiehen 3" rst downpipe ja vakio t25 garretti, turbo alkaa oleen valmis ja uutta mitsua tilalle tarttis pikaisesti. Kuinkas nämä td04 turbojen pakopesät sopii tuohon downpipeen?
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
Samalla t25 laipalla käy tietyt mitsut joten suoraan laippa/ dp bolt on mitsulta aeron 15t sekä myös isompaa 19t sekä 20t saa.. Mitsuun tarviaa joko sen letkut ta öljyn kestävälläi kumiletkulla muokkaa omia garretin linjoja kuten omassa tehty. Tiiviste löytyy vain laipasta ..
Tarkkana oltava siinä että ahdin on tonnariin eikä t7 koneiden jotka fyysisesti erilailla, myös pakopesä on tontussa isompi kuin 9-3/9-5.
Jäsen 2986
Joo vähän tahmealta vaikuttaa saatavuus näillä bolt on td04 19t turboilla.. mitäs tollaisesta holsetin he221w sanotte? Menisi suht pienellä askartelulla ja saisi aika paljon edullisemmin kuin td04 ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pro turbolla noita.19t ja 20t on ainakin myynnissä. Ainakin nuo ja finturbo muokkaa omaakin suuremmaksi jos haluaa jonkunn verran halvemmaksi jää kuin uusi
Jäsen 2986
