Polttoainepumpulle ei tule virtaa
cealdyn
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa jos polttoainepumpulle ei tule virtaa? Rele vaihdettu taulusta päikseen toisen samanlaisen kanssa ja kun virta-avaimesta kääntää, niin tuntee kyllä siinä naksauksen eli pitäisi olla kunnossa. Sulake myös ok. Voiko viallinen ajonesto vaikuttaa tuohon? Ajoneston ledi ainakin näyttäisi sammuvan normaalisti. Kyseessä vm 96 cde tonnari.
PÄIVITYS: Ilmeisesti pumpulle tuleekin virtaa, ajattelin että tulisi jo silloin kun autossa virrat päällä mutta tuleekin vasta startatessa. Eli kuitenkin pumppu sitten rikki.
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
Re: Polttoainepumpulle ei tule virtaa
Kokeilitko koputella tankkiin syntyykö sillä vielä
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jep pumpulle tulee virta vasta startatessa. Jos sitten virta-avaimmen ajoasennossa moottori sammuu loppuu myös sähkönsyöttö pumpulle. Tämä on varotoimi onnettomuuden varalle.
Kopistelemalla saa muodostettua lyhytaikaisen kontaktin kulunneiden moottorin hiilien kanssa
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
